Fertr555
Fertr555
Омск
25.12.2024 в 08:39:06
здравствуйте, от застройщика установлены внутри комнатные стены из керамзитобетона, в ванной надо отпилить 40 см справа проема и перенести влево, чем отпилить керамзитобетон и как его состыковать снова.
25.12.2024 в 09:21:34
его...отпиленный скорее всего в мусорку
Fertr555
Fertr555
Омск
25.12.2024 в 09:29:25
BV, чем нарастить кусок, гипрок?
Fertr555
Fertr555
Омск
25.12.2024 в 09:29:54
это ванная, или гвл?
Fertr555
Fertr555
Омск
25.12.2024 в 09:54:05
BV, чем быстро отпилить куср ок, сабельной пилой реально?
Fertr555
Fertr555
Омск
25.12.2024 в 09:55:30
BV, чем новые приклеить к старой
25.12.2024 в 10:14:26
приклеить например хорошим плит клеем, если зазоры будут небольшие, или другим раствором, но этого мало, надо "привязать" или "перевязать", еще есть перемычка над проемом и тд....
vavan
vavan
читатель форума
25.12.2024 в 11:52:56
По вашим вопросам кажется, что самостоятельно вы не справитесь. Позовите знакомого какого-нибудь, что ли, который кирпич когда-нибудь в руках держал. Короткий кусок перегородки пристроить сложнее, чем сделать саму перегородку.
Если у вас стена из блоков. 1)режете болгаркой с двух строн линию вертикальную, где хотите отрезать стену. Начиная с верхнего ряда, по одному ряду разбираете. Если раствор руками не вычищается, пройдите и по горизонтальным швам болгаркой, остатки раствора потом зачистите, когда разберёте. Так как у блоков типичная длина 40см, у вас вероятно даже целые блоки будут. То есть, не обязательно всё пойдёт в утиль. Недостающее количество докупите, а если надо будет немного - просто добавьте красных кирпичей. 2)новую стену вам конечно проще будет выкладывать просто целыми блоками. Тогда надо будет купить недостающее количество. Но и половинками выложить тоже можно. Более мелкие куски, особенно у которых ширина не полная и страдает геометрия, лучше не используйте, замените их кирпичами. Вертикальных швов, совпадающих в двух соседних рядах, быть не должно ни при каком способе кладки. 3)со старой стеной новый кусок связывайте металлическими штырями - гвоздями 200мм, по два в шов. Посмотрите какие-нибудь картинки или видео, как это выглядит. Иногда связку так делают: рубят кладочкую сетку на полосы, чтобы в полосе было две прожилины, загибают буквой Г, укладывают длинной стороной на стену, а короткую крепят к старой стене. С таким способом проще сделать относительно тонкий шов, но вам толщина шва пожалуй не важна. Хорошо если толщина выйдет 1см, но если не получается - делайте 1-2см. 4)на стороне проёма, где отпилите стену, надо будет забить хорошенько все полости раствором и высушить. Так как здесь где-то будет крепёж дверной коробки. 5)блоки тяжёлые. Точно поставить несколько друг на друга с первого раза без опыта у вас не получится. Вероятно, вам стоит ставить по 1-2 блока, после чего дать раствору застыть. Если так поступить, то раствора надо разводить немного, за один раз. 6)если есть возможность, поставьте брусок вертикально на месте где кончается стена. По нему будете ориентироваться, ровно или не ровно ставите очередной блок. На старой стене зачистите шуткатурку, сантиметров пять, т.к. ориентироваться ровно/не ровно надо по блокам, а не по штукатурке, и если вы не видите угол, то глаз вас обманет. Без бруска - используйте нитку. Для каждого ряда. Также, без штукатурки, натягивайте ровно по блокам.
Удачи.
P.S. Про перемычку над проёмом даже не спрашиваю. Надеюсь, её либо нету, либо у вас уже есть решение как с нею поступить, чтобы соблюсти безопасность и работы, и последующей эксплуатации.
25.12.2024 в 12:10:16
vavan, кирпичи и блоки лучше не мешать. С блоками 40 перемычка быть обязана, это не пгп
Fertr555
Fertr555
Омск
25.12.2024 в 12:19:20
vavan, спасибо, главное поеимать как это делается, думаю с вашей помощью справлюсь, ещё раз спасибо
