Saturn6
13.01.2025 в 10:38:07
IMG-20250112-WA0003Всем доброго дня! Поставил на днях гофированные нержавеющие подводки Lavita на смеситель на кухню, сперва ничего, но затем заметил, что при открывании крана холодной воды на полную появляется резкий гул средней частоты и именно на холодной воде, на горячей такой проблемы нет. Грешил, что патрубок холодной воды длинноват из-за этого получается резонанс, но горячей такой же длины. Подскажите, как решить проблему гула? Читал в интернете, что достаточно одеть теплоизоляцию, чтобы убрать резонанс, вопрос какую именно и можно ли просто обмотать уже имеющиеся патрубки поверх? Резиновые патрубки гулом не грешат, но обратно пока переходить на них не собираюсь. Заранее благодарен!
pool
13.01.2025 в 10:48:30
Saturn6 написал 13.01.2025 в 10:38
Подскажите, как решит проблему гула? Читал в интернете, что достаточно одеть теплоизоляцию, чтобы убрать резонанс, вопрос какую именно и можно ли просто обмотать уже имеющиеся патрубки?
Воспользуйтесь найденными вами советами, гул прекратиться. Диаметр теплоизоляции подберите такой, чтобы плотненько обхватывал гофрированную трубу. Не обязательно по всей длине, можно поставить и просто кусочек теплоизоляции длиной 50-100 мм и установить так, чтобы зажать трубу между какими-нибудь двумя поверхностями.
Saturn6
13.01.2025 в 11:02:18
pool, благодарю! Ещё вопрос дурацкий может: эти гофроподводки отожженые из нержавейки, но почему-то виден визаульно продольный шов то ли от сварки, то ли от чего-то ещё. Начало смущать качество таких подводок, хотя в интернете пишут, что вещь долговечная вроде.
АлександрААА
13.01.2025 в 11:03:53
Гидродинамический шум возникает в смесителе.
Звукоизоляция
pool
13.01.2025 в 11:08:45
АлександрААА написал 13.01.2025 в 11:03
Это не так. Вы не в теме.
ТС, чтобы убедиться в причине, можете открыть кран, добиться гула и просто обхватить рукой за гофру. Звук пропадёт.
pool
13.01.2025 в 11:12:57
Saturn6 написал 13.01.2025 в 11:02
Это нормально. Они все такие, со швом.
Saturn6
13.01.2025 в 11:15:18
pool, да, именно так и есть, рука, видимо, гасит вибрацию в патрубке. При этом горячей воды патрубок такой же длины, но не гудит.
pool
13.01.2025 в 11:26:51
Saturn6 написал 13.01.2025 в 11:15
Возможно, что горячий в каком-то месте прихвачен (заневолен). Не пытайтесь найти этому объяснение. От формы изгибов, от давления, от скорости потока - от всего зависит. Надо лабораторки делать и изучать влияющие факторы. Оно Вам надо?
pool
13.01.2025 в 11:41:23
Посмотрел фото. Можете через какую-либо мягкую прокладку связать ваши горячую и холодную трубы в местах их пересечений.
Мишутк
13.01.2025 в 11:42:13
Стяните плотно вместе парой хомутиков или моточками изоленты горячую и холодную гофру, чисто для эксперимента, у вас на фото как раз они пересекаются. Просто чтобы касались друг друга. Может этого будет достаточно. Между железками по резиночке или тоже изоленты.
Saturn6
13.01.2025 в 13:57:18
pool, Мишутк, а это не будет чревато для патрубка горячей воды? Я вообще в этом плане мнительный, лишние вибрации заставляют ломать голову про безопасность. Где-то читал на форуме, что постоянная вибрация из-за прохода воды по таким гофрам и вкл/выкл крана выводит патрубок из строя, то есть постоянные динамические нагрузки.
13.01.2025 в 14:27:06
Saturn6, разрезать толстую резиновую трубку, одеть на подводку и отмотать изоляцией.
а по вашему в гофре он не может возникать?)
pool
13.01.2025 в 14:33:40
Saturn6 написал 13.01.2025 в 13:57
Не будет ничем чревато. Для особо мнительных, найдите способ зафиксировать подводки жёстко - штырь в стену и к нему уже приколхозить подводки.
Славик64
Владикавказ
13.01.2025 в 22:45:01
Люди часто жалуются на гул в колонке. А гудит кран букса смесителя. В данном случае никто не знает.(из нас)
Вы часто это делаете? У вас же счётчик стоит. Или ради опыта сделали?
10-40-99@mail.ru
Saturn6
14.01.2025 в 08:33:25
Славик64, нет, гул как раз от патрубка, вчера сделал как посоветовали, поджал хоумтом и проложил теплоизоляцию вдоль патрубков - всё исчезло.
Славик64 написал 13.01.2025 в 22:45
Вы часто это делаете? У вас же счётчик стоит. Или ради опыта сделали?.
Конечно, ради эксперимента =)
