Artemei
Artemei
16.01.2025 в 10:11:57
Доброго дня мастерам!
Суть вопроса видна на прикрепленном фото. На нем газовая колонка Нева 5514 со снятым кожухом. Планировалось подключить колонку к водоснабжению без применения гибкой подводки, выходящими из стены трубопроводами из резьбовых латунных деталей минимальной длины. Для обеспечения внешнего вида. Однако что-то пошло не так. Сборка на фото должна была быть повернута на 90 градусов по часовой так, чтобы футорка, которой она заканчивается, накрутилась бы внутренней резьбой 1/2 на патрубок колонки. Однако, уже собрав все это, я "внезапно" обнаружил, что патрубок это никакой не патрубок, а накидная гайка на сильфонной трубе. И герметичности, конечно, соединение его с футоркой не обеспечит. Временно соединил так, как показано на фото, однако хочется реализовать исходную задумку и сделать красиво. Прошу подсказать, какую деталь можно использовать для подключения сборки из резьбовых деталей к накидной гайке?7055e52a-48f5-4136-89bc-fe49f813fb0a
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 10:49:55
Artemei написал 16.01.2025 в 10:11
Любой удлинитель с полочкой для прокладки. Я использую Вальтек. Opera Снимок_2025-01-16_104701_www.wildberries.ru
Разве здесь накидная? Opera Сниок_2025-01-16_104207_mastergrad.com
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 10:51:50
Можно не совсем по теме?
Это обеспечение: Opera Снимок_2025-01-16_104207_mastergrad.com Есть же отражатели.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 10:58:55
И вообще, такое соединение я не приветствую. Трудно подгонять и ничего красивого. Я делаю так:(низ не мой. моё только верх. Гофры) Opera Снимок_2025-01-16_105509_www.icloud.com изображение_2025-01-16_110403155 Понимаю, что в вашем городке проблема...
10-40-99@mail.ru
Artemei
Artemei
16.01.2025 в 12:01:37
Славик64, может быть не совсем корректно выразился. Накидная, но с наружной резьбой. Не смог найти в сети подходящей картинки, сегодня откручу гибкую подводку и сфоткаю ближе. Раньше таких не видел (хотя я конечно, любитель, а не профи)) ).
Artemei
Artemei
16.01.2025 в 12:02:14
Славик64, отражатель конечно есть, просто он снят пока.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2025 в 14:02:06
Вы себе в разы усложнили задачу выбрав жесткое нерегулируемое подключение с деталями фиксированного размера. Нет смысла тут что-то советовать. Гофра из нержавейки или что-то позволяющее сыграть длиной и углами - и тогда будут дельные предложения по переходникам.
Вы надеетесь на чудо попасть тяжелым прибором с двумя жетскими точками подключения к двум жестким выводам в стене используя дискретный набор размеров переходников с достаточно крупным шагом? И чтобы это еще было красиво. Удачи вам.
16.01.2025 в 14:25:55
Мишутк написал 16.01.2025 в 14:02
Вы себе в разы усложнили задачу выбрав жесткое нерегулируемое подключение с деталями фиксированного .....
А как по вашему радиаторы подключают? Всегда гибкими подводками?)))
Забудьте про то, что вы собрали, и сделайте иначе. Используйте две штуки
https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_uglovoj_razemnyj_vtr098n.html?ysclid=m5z8qkgu4p908700597
Artemei
Artemei
16.01.2025 в 14:27:36
Мишутк, видимо я как-то некорректно сформулировал вопрос.. Однозначно нужно фото с отключенным шлангом, как писал, вечером пришлю. Никакого чуда нет, описанная Вами задача успешно решена, все соединяется и собирается, колонка висит на своем крепеже, трубы дополнительно не напряжены. Т.к. и выводы не жесткие (они не замурованы в штробах, а идут насквозь через стену), и вращение резьбовых соединений позволяет осуществлять подгонку. Тут нет проблемы.
Проблема есть в отсуствии герметизации между футоркой и хитрой гайкой на колонке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2025 в 14:31:12
Artemei написал 16.01.2025 в 14:27
На колонку с подмоткой накручивается одна половина разъемного соединения (например резьбовая), ответная (с накидной гайкой) ставится на подводке. Напрямую поключается только если точно уверен в совместимости типов уплотнения (не ваш случай).
По умолчанию не каждая труба с внешей резьбой успешно (герметично) соединится с произвольной накидной гайкой.
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 14:32:06
С удлинителем, что выше, никаких проблем. Я косые фильтры так ставлю на колонки, с такой же
хитрой гайкой
10-40-99@mail.ru
