Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 14:39:31
BV, и Мишутк, уходите в сторону. У ТС проблема в другом месте.
Artemei написал 16.01.2025 в 10:11
Прошу подсказать, какую деталь можно использовать для подключения сборки из резьбовых деталей к накидной гайке?
Artemei написал 16.01.2025 в 14:27
Проблема есть в отсуствии герметизации между футоркой и хитрой гайкой на колонке.
И он обещал вернуться:
Artemei написал 16.01.2025 в 12:01
сегодня откручу гибкую подводку и сфоткаю ближе
Однозначно нужно фото с отключенным шлангом, как писал, вечером пришлю
Так что ждёмс.
10-40-99@mail.ru
16.01.2025 в 14:45:18
Мишутк написал 16.01.2025 в 14:31
По умолчанию не каждая труба с внешей резьбой успешно (герметично) соединится с произвольной накидной гайкой.
Если..., то... удлинитель резьбы 15-20мм например виега. Либо вместо одной американки угловой - уголок + бочонок (сгон) виега
По месту.... по нужной длине отступа.
16.01.2025 в 14:48:50
На колонку с подмоткой накручивается одна половина разъемного соединения (например резьбовая),
там плоское уплотнение прокладкой. Примерно также сделано подключение газа к газовой плите.
16.01.2025 в 14:57:45
Славик64 написал 16.01.2025 в 14:39
Конкретно, что не позволит использовать две угловых американки?
Либо одну угловую + уголок вр-нр + плоскую американку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2025 в 15:00:19
Колонка позволила подключиться гибкой подводкой (плоская прокладка), но отвергла ответку с накидной гайкой. Значит в той ответке не плоский фланец. Тут больше интересно фото того что под гайкой на сборке с уголками. Может вообще половинка от американки с о-рингом. Сейчас накидная там на фото вообще 3/4 вроде, что никак на колонку не натянется. И сборка с конусом, насколько я это узнаю.
Автор, разницу чуете? Вам вторая нужна под плоскую прокладку. А у вас что?
Screenshot_2025-01-16 накидная гайка 1 2 с конусом 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках Screenshot_2025-01-16 накидная гайка 1 2 под плоскую прокладку 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 15:21:43
BV написал 16.01.2025 в 14:57
Конкретно, что не позволит использовать две угловых американки? Либо одну угловую + уголок вр-нр + .....
BV, при чем здесь количество американок? проблема в другом, у колонки соединение с прокладкой.(?) нужна деталь, куда вставляется прокладка, у американки есть такое место? то пож-та. BV, помнится ваш вариант с муфтой.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 15:25:42
Мишутк написал 16.01.2025 в 15:00
Колонка позволила подключиться гибкой подводкой (плоская прокладка), но отвергла ответку с накидной .....
Усё, тема засеривается! (((
10-40-99@mail.ru
16.01.2025 в 15:27:47
Славик64 написал 16.01.2025 в 15:21
У валтековской - не помню, но скорее нет.
Чем не устроит вариант:
тоже вариант, если боченок с толстой стенкой.
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 15:35:50
BV, какой боченок? какие американки и уголки? еще раз: надо накидную(?) на колонке превратить в НЕ накидную резьбу. всё! остальное ТС сам сможет.
10-40-99@mail.ru
Artemei
Artemei
16.01.2025 в 20:29:19
А вот и я, уважаемые мэтры!
IMG_20250116_201904 Специально собрал все в штатный вид
IMG_20250116_201856
Крупный план
IMG_20250116_202044
И проклятая гайка крупным планом. IMG_20250116_202856 Вот я ее перепутал с ниппелем, не пригляделся, что это.
Американки не пойдут, у них резьба не 1/2.
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2025 в 20:32:17
бррр
10-40-99@mail.ru
