petr_st
petr_st
16.01.2025 в 12:21:24
Приветствую! Не в тему производителей, может подскажите по своему опыту как перед покупкой можно проверить качество цемента? А то сейчас контрафакта развелось оказывается, даже вот статью недавно на эту тему видел
16.01.2025 в 12:23:31
petr_st, купить мешок замешать сделать кубик
PetrYkin78
PetrYkin78
Красноярск
17.01.2025 в 12:11:20
Если упаковка качественная и всё в нормальном магазине - то купите то что нужно. Ну и по цене ниже средней лучше не смотреть даже
Вадим М
Вадим М
17.01.2025 в 15:06:31
petr_st, брал в "Леруа" пескобетон "Акстон", (СТМ маназина). Так он по своим свойствам превзошёл даже ожидания здешних специалистов, предрекавших скорое разрушение конструкции в таком исполнении с возникновением травм у окружающих. Прошло несколько месяцев, пока даже трещин не появилось.
17.01.2025 в 15:47:37
Если брать много.... имеет смысл сначала покупать мешок и проверять.
MishanyaS
MishanyaS
20.01.2025 в 14:39:30
Не берите в непроверенных местах, на вайлберрисе с озоном тоже лучше не стоит
AndreyMv
AndreyMv
21.01.2025 в 09:43:29
Смотрите чтобы упаковка была целая и желательно не хлипкая, в тонкую бумагу больше шансов что что-то не то добавили. Я недавно цемент купил в каком-то нового формата прочном мешке, это тема. Если вдруг увидите - советую
BanyaExpert
BanyaExpert
17.04.2026 в 14:19:46
petr_st, добрый день! Контрафакта сейчас действительно много, но есть несколько простых способов проверить прямо при покупке:
  1. Смотрите на дату производства Цемент теряет свойства уже через 2–3 месяца. Свежий — это важно.
  2. Мешок Должен быть плотный, без «каменных» комков внутри. Если слипся — значит хранился плохо или уже набрал влагу.
  3. На ощупь Хороший цемент — мелкий, как мука. Если есть крупинки — уже начал схватываться.
  4. Маркировка Нормальный производитель указывает ГОСТ, марку (М400/М500), дату и завод. Без этого — лучше не брать.
  5. Цена Слишком дешёвый цемент почти всегда «разбавленный» или старый. Из практики — 90% проблем не из-за марки, а из-за хранения. Даже хороший цемент можно «убить», если он лежал во влажном складе. Если есть сомнения — лучше взять в проверенном месте, чем потом переделывать.
sereza
sereza
Ментор
17.04.2026 в 18:46:01
"Насыпьте немного цемента в воду. Хороший цемент быстро схватывается (10-15 мин), при этом смесь может нагреваться. Если затвердевание идет медленно, без тепла, или возникают трещины — это некачественный или поддельный материал".
17.04.2026 в 20:46:27
На ответственных работах - контрольный кубик.
Никто не мешает сделать до работ за сутки - трое. Таблица набора прочности - известна. Прораб как обычно слился, и "не абонент"
Видел стяжку из цемента "с рынка от продавца, рекомендованного прорабом") Через месяц выметалась веником)
sanya1965
sanya1965
18.04.2026 в 01:37:07
Русеан. Ни разу левак не попадался.
