Итак имеет Крота со старой рамой. Поставил я туда китайский GX-200 6,5 л.с. :) подробнее
03.05.2007 в 14:09:50
03.05.2007 в 16:41:47
Миша_30 У меня с ГХ-150. Не переделывал, но доводил до ума;
04.05.2007 в 00:08:34
Спасибо за ответ. А шкив Д250мм не задевает за болт ~ 12мм. крепления правой рамы и правой опоры? У меня он как раз задевает, диаметр шкива 225мм. Мне тут преложили выкинуть транспортировочные колеса. Но я на это пока не решаюсь, по моему это одно из преимуществ культиваторов перед мотоблоками, что для транспортировки к месту хранения не надо надевать колеса, а всего лишь снять транспортировачные колеса с фиксаторов закрепить их осью и в путь. Мне кстати идти от самой удаленной точки огорода до сарая около 150м.
04.05.2007 в 11:32:04
Шкив не задевает ни за что. Возможно, в месте головки болта как раз сужение шкива. Можно например заменить шестигранный болт на болт с полукруглой головкой.
07.05.2007 в 00:17:20
Вобщем не удержался и купил комплект переделки крота за 3125р. Все село как маслу. Оказывается там очень много деталей идет в комплекте, просто в магазине не все лежит. Осталось 5 совершенно новых деталюшек:шкив на редуктор, шкив на двигатель, кожух ременной передачи, противогрязевой щиток, левая ручка(труба) и много болтиков и гаечек, все в промасленоой бумаге. Так что если что надо обрашайтесь. О впечатлениях - очень доволен. Газ теперь прибавляю до +1000 оборотов от Х.Х. на слух, так что масленное голодание отодвинул. Если пробовать на Х.Х. двигатель подглохивал, но не останавливался. За культиватором не бегаешь. Поставил 6 культиваторов - рулез. 3 сотки с нарезкой гряд (2 прохода) 1ч 35 минут, раньше я бы пол дня потратил.
