sheffdm
sheffdm
Ростов-на-Дону
20.01.2025 в 21:08:21
Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK. При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе. АВР
ElectroMontazh_77_53
22.09.2026 в 04:03:18
Коллега, в АВР-1 KARAT IEK эта проблема в 90% случаев кроется в одной из двух настроек логики контроллера:
  1. Режим приоритета ввода (Самовозврат). В АВР-1 по умолчанию или при случайном переключении тумблера/DIP-селектора может стоять режим «равноценных вводов» (без самовозврата). В этом режиме станция переходит на генератор при аварии сети, но при появлении сети обратно не переключается, пока генератор выдает напряжение. Проверьте положение переключателя режимов — должен быть выставлен режим с приоритетом Ввода 1 (Город).
  2. Уставки контроля напряжения и задержка возврата. Блок АВР-1 анализирует параметры сети: если городское напряжение при включении просажено ниже порога U_min (например, ниже 190-195В) или есть перекос по фазам, логика считает сеть нестабильной и блокирует переход. Также обратите внимание на таймер задержки возврата (обычно от 10 до 60 сек) — он нужен для защиты от дребезга контактов на подстанции, возврат происходит не сиюсекундно.
  3. Сигнал останова генератора. Не забудьте проверить цепь глушения (сухие контакты реле автоматики). Сигнал на глушение генератора должен подаваться только ПОСЛЕ успешного перекидывания силовой группы на город с выдержкой 2-3 минуты на холостой ход для охлаждения альтернатора.
