Дмитрий1975авообщеневажно
25.01.2025 в 22:26:49
Друзья, подскажите как быть. Есть стык в кухне гостинной буквой Г. Плавающая паркетная доска и плитка. Стык накрыт порожком. Со временем толи подложка по паркетной доской усохла то ли еще что, но паркет на стыке начал проваливаться примерно на миллиметр. Соответственно порожек оказался в воздухе и я его цепляю. Как бы всю эту конструкцию закрепить? Можно ли этот угол паркетной доски посадить на клей к подложке? Может еще какое-то решение есть чтобы паркет не гулял в месте стыка?
vago083050
vago083050
Эксперт
26.01.2025 в 00:01:13
Дмитрий1975авообщеневажно, частичное приклеивание - нет. Поменяйте порожек или модернизируйте имеющийся
Deve1oper
Deve1oper
26.01.2025 в 03:06:19
Дмитрий1975авообщеневажно написал 25.01.2025 в 22:26 Друзья, подскажите как быть. Есть стык в кухне гостинной буквой Г. Плавающая паркетная доска и плитка. Стык накрыт порожком. Со временем толи подложка по паркетной доской усохла то ли еще что, но паркет на стыке начал проваливаться примерно на миллиметр.
У вас путанница в терминологии: паркетная доска, паркет...
Как устроен ваш шов, расположенный на стыке плиточной облицовки и пакетной доски, т.е. именно часть укрытия зазора шва посредством металлического профиля или профилей ("порожка")? Возможные варианты:
  1. с двумя профилями - один является скрытым основанием (например, с сечением в виде перевёрнутой буквы "П"), а второй - съёмной декоративной вставкой, которая опирается на профиль-основание, защёлкивась в нём или крепясь с помощью какого-нибудь крепежа
  2. с одним профилем - более редкий вариант с профилем, условно говоря, Z-образного сечения, одна из полок (" _ ") которого имеет отверстия и находится в слое плиточного клея под плиткой (возможно, с дополнительным механическим креплением к бетонному основанию под плиткой), между стенкой профиля и кромкой плиточной облицовки - эластичный герметик (это также стык разнородных материалов: плитки и металла), над кромкой паркетной доски находится верхняя полка профиля, скрывающая зазор температурного шва по периметру паркетной доски, но серьёзный недостаток такого варианта - замена профиля в случае его какого-то повреждения невозможна без снятия ряда плиток.
vago083050 прав: нет. То есть вы превращаете плавающее покрытие в связанное пусть даже с подложкой. Да, есть видеоблогеры-халтурщики, которые популяризируют данное "решение", но оно неверное.
Часто используется вариант устройства шва без укрытия профилем ("порожек"), а просто заполнением зазора эластичным уплотнителем - узкой полоской из достаточно эластичного (упругого) материала. Но вопрос к долговечности такого решения, т.к. уплотнитель подвержен износу и его придётся заменять. Не смотря на это многие отделочные конторы его применяют, а многие строительные видеоблогеры его популяризируют.
26.01.2025 в 13:13:43
Deve1oper, шов выглядит вот так. никаких скрытых профилей нет, просто сверху стык накрыт порожком. Про как-то закрепить этот угол паркетной доски (конечно доски, не паркета) понял, вариант отметаю. Но что же делать? Друзья выручайтеIMG_20250126_130742IMG_20250126_130751IMG_20250126_130831
strider1978
strider1978
Эксперт
26.01.2025 в 14:03:00
Переложить этот "привет из 90-х" полностью.
26.01.2025 в 14:14:53
strider1978, хотелось бы менее кардинальные меры.
strider1978
strider1978
Эксперт
26.01.2025 в 14:31:54
Дмитрий1975авообщеневажно, Тогда надо было стык планировать заранее. С закладкой профиля и пр.
Сейчас - если есть куда - мелкие саморезы насквозь через порог. Трубы-провода в полу могут пострадать при этом.
26.01.2025 в 15:19:28
strider1978, выше умные люди сказали, что из плавающего пола делать неплавающий грубейшая ошибка.
strider1978
strider1978
Эксперт
26.01.2025 в 15:25:35
Плавучесть пола от прижима краем порога никуда не денется. Другое дело, что проектировать, исполнять и платить деньги за такое...
калямба
калямба
Тюмень
26.01.2025 в 15:52:31
Не было по факту плавучести, явно видно, что порожек был приклеен одной стороной к плитке другой к доске. Можно попытаться приподнять доску и загнать под нее герметик (вроде ширина стыка позволит просунуть носик тубы). Приклеить порожек на место. Если со временем снова протопчется - перекладывать, ну или на саморезы порожек садить. На счет беспорогового варианта - не совсем согласен. В определенных условиях (площадь, расположение мебели и т.д.) вполне возможно. У дочери в коридоре делал лет 5-6 назад - все отлично держится.IMG_0728IMG_0729
26.01.2025 в 19:52:02
калямба, я неправильно написал. паркетная доска не продавилась. при надавливании она встает в один уровен с плиткой. а в свободном положении поднимается на 2 мм выше. поэтому подкладывать бессмысленно. и порожек не удерживает паркетную доску. место проходное,через некоторое время паркетная доска выдавливает порожек и он чуть припонимается, за него начинают цепляться... саморезы тоже не вариант.карочь все ломать не хочу, а локально так и не понял как исправить
