26.01.2025 в 20:03:31
если паркетную доску нельзя крепить, то очевидно надо крепить порожек. Если саморезы не вариант, то есть клей, если клей не вариант и разбирать нельзя остается только магия)
Deve1oper
Deve1oper
27.01.2025 в 00:33:25
Дмитрий1975авообщеневажно написал 26.01.2025 в 13:13 шов выглядит вот так. никаких скрытых профилей нет, просто сверху стык накрыт порожком.
Значит, нужно улучшить ваш шов, установив укрытие шва ("порожек") с 2-профильной системой, т.к. декоративный профиль скроет нижний профиль-основание и зазор между профилем-основанием и паркетной доской за счёт достаточной ширины его сечения.
Про как-то закрепить этот угол паркетной доски (конечно доски, не паркета) понял, вариант отметаю.
Самое главное не прижимайте поверхность паркетной доски декоративным профилем, чтобы паркетная доска могла свободно изменять свои размеры и она не должна упираться в профиль-основание - там должен быть пустой зазор достаточной ширины вдоль кромки этой части пола.
vago083050
vago083050
27.01.2025 в 00:50:17
Deve1oper, шов выглядит вот так. никаких скрытых профилей нет, просто сверху стык накрыт порожком. .....
Pedross Combistar Зазор между напольными покрытиями надо будет расширить
Deve1oper
Deve1oper
27.01.2025 в 00:57:00
BV написал 26.01.2025 в 20:03
Никаких вариантов с клеем без разборки плиточной облицовки здесь нет. Крепить что-то на клей к лицевой стороне плиточной облицовки? Единственный вариант по-моему: устанавливать в шов укрытие ("порожек") из 2-профильной системы: профиль-основание (крепится к основанию на шурупы с дюбелями), на который опирается декоративный профиль, который крепится на профиле-основании, например, защёлкиванием (единственный плюс - нет головок шурупов).
Магия - это растущая прибыль Яндекса, показывающего рекламу в интернете, в частности, при чтении советов на форумах:
  1. использовать шов с узким зазором заполненным герметиком, как советут калямба - эстетично, но не ясно какие размеры плавающего пола, для которого шов с герметиком, т.е. куда он там деформируется, есть ли пустой температурный шов, параллельный шву с герметиком?
  2. использовать широкий шов, заполненный эластичным материалом - например, полоской из пробки (пробко-герметик от BOSTIK не вспоминаем...), но её износ и как она будет изменения размеров паркетной доски воспринимать или опять же этой паркетной доске есть куда расширяться, если она была преклеена ранее к декоративному профилю?
  3. использовать пустой шов с 2-профильной системой ("порожком") с защёлкивающимся декоративным профилем, например, Pedross Combistar как посоветовал vago083050 - любые размеры, паркетная доска свободно расширяется, но недостаток по сравнению с герметиками и пробкой это выступающий декоративный профиль, а также трудозатраты.
27.01.2025 в 01:09:07
клей и/или шурупы для крепления скрытой базы порожка.
