МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
27.01.2025 в 22:54:58
Добрый вечер, долгое время, а можно сказать что как заехал в квартиру, постоянно скачет водоснабжения гвс сильней хвс более плавно, вызывал слесарей, говорят что насосы типо исправно работают давление подают, и думают что проблема либо в редукторах от застройщика, они самые дешевве и одноразовые, либо в счетчике изза обратного клапана, да и трубы поял застройщик может быть где то передавали и заузили сечение? Но вопрос такой, после перекрывающего крана на стояке сразу идёт редуктор, если я заменю редуктора и поставлю манометры на них, смогу ли я отпределить, насосы не держат давление или это у меня в разводке сантехники проблемы? Я как понимаю если насосы не держат давление и постоянно скидывают и набирают его то я это сразу увижу на манометре? А если оно будет+- стабильно на манометре, а давление из кранов будет прыгать то это у меня проблемы?
master.msk
master.msk
27.01.2025 в 22:59:23
Но вопрос такой, после перекрывающего крана на стояке сразу идёт редуктор, если я заменю редуктора и поставлю манометры на них, смогу ли я отпределить насосы не держат давление или это у меня в разводке сантехники проблемы?
Половину текста можно было заменить 1 фото узла. Если вы думаете, что у всех схема такая же, как у вас, вы ошибаетесь. Укажите подробнее, что откуда идет, с фото.
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
27.01.2025 в 23:05:24
1000002461 это гвс, этаж у меня последний 18 из 18, скачки не зависимо от времени суток, и не важно на сколько сильно открываешь кран картина одна и так, бежит сильно-средне-слабо, и так по кругу
master.msk
master.msk
27.01.2025 в 23:35:10
МихаилШ, уберите редуктор, без него попробуйте. Сколько всего какое давление? верхние и нижние значения? для верхнего этажа, в зависимости от того, какое давление, нужен не любой редуктор, лишь бы подешевле , а нормальный. Этот, который у вас сейчас, убрать надо, в любом случае 20240817_195413 20250118_200647
master.msk
master.msk
07.05.2025 в 16:18:06
может быть дело в смесителе? Как проверить
обменяться, на время, смесителями с соседями
