strojka1244
strojka1244
Россия
07.02.2025 в 17:22:36
Планируется построить энергоэффективный и простой в обслуживании дом из морского контейнера. Дом будет утеплён пеноплексом. Далее всё это будет обложено мешками с землей(пвх мешки для строительного мусора, биг-беги). Точка росы должна быть в середине слоя пеноплекса, так что проблем с кондесатом быть не должно, пеноплекс уменьшает скорость отведения тепла, мешки выполняют роль теплоаккумулятора с температурой примерно 10С летом и 4С зимой, также защищают пеноплекс от ультрафиолета и препетсвует возгоранию, не пуская достаточно кислорода. Окна не планируются, освещение с помощью диодных ламп, вентиляция с помощью приточно вытяжной системы. Отопление зимой - электрическим обогревателем или кондиционером.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - защита пеноплекса от мышей и муравьёв. Что посоветуйте? Рассматривал оцинкованные стальные листы (под покраску)(дорого), пвх плоские листы (сайдинг с профилем на крыше продавиться)(возможно не надёжно и мал ассортимент), бетон для отделки пеноплекса с армирующей пластиковой сеткой (надежность в таких условиях? + тяжелый, могут быть сложности при необходимости ремонта контейнера).
Так же приветствуются и другие советы по фундаменту (гравий с песком или сваи или ...), по креплению мебели и техники в таком доме, особенно полки и кондиционер, хотя я предпочёл бы напольный переносной, чтобы радиатор было проще мыть. Можете рассказать и о возможных нюансах эксплуатации такого дома.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
07.02.2025 в 17:28:09
Зачем бункер - овощехранилище называть домом?)
strojka1244
strojka1244
Россия
07.02.2025 в 17:33:49
BV, овощехранилищу не нужен пеноплекс, только защита от влаги сверху, и это вопрос не по теме, а так идея с мешками действительно взята от наземного погреба
strojka1244
strojka1244
Россия
07.02.2025 в 17:42:26
я не вижу ваши ответы в телегамме почему-то, отвечайте здесь пожалуйста
07.02.2025 в 17:45:13
strojka1244, от муравьёв вы никакими листами не защититесь))) От мышей - частая нерж сетка.
strojka1244
strojka1244
Россия
07.02.2025 в 17:47:16
BV, тоесть, армированный пластиковой сеткой бетон не подходит?
07.02.2025 в 18:28:38
strojka1244 написал 07.02.2025 в 17:47
Что-то новенькое)
Для муравьёв достаточно минимальной трещины. Гранулы от муравьёв - помогают примерно месяц. Если вести войну.... каждые 2-3 недели применять.
Ну а вообще вашу тему с землянкой рассматриваю как некоторый вид юмора.
Хотя ... люди жилье делают и на деревьях, и в пещерах и под землей если хотят особенного)
Только вот домом 28м2 никак язык не повернется назвать, если нормальной однушки от 34м2.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 19:23:32
судя по затее , что то новомодное следуйте вдохновению, не отвлекайтесь на буквоедение и снипы ) от мышей поможет кот, от муравьев - муравьед или кто там в природе их враг ? так то затея годная, я бы еще на земляной отсыпке травку высадил и кустарники для укрепления и природообразного вида
07.02.2025 в 19:29:48
fhntv написал 07.02.2025 в 19:23
маскировка - сейчас актуально.
Я бы добавил засыпную сейфовую дверь полметра толщиной)
Alekss
Alekss
07.02.2025 в 19:31:38
BV написал 07.02.2025 в 19:29
Непременно круглую! ))))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
07.02.2025 в 19:35:59
Alekss написал 07.02.2025 в 19:31
на рельсах - из холмика выезжает кусок земли с кустами.
И запасной выход - подземный ход в заросли ежевики) + костюм сварщика из брезента на вешалке рядом.
