nik-silva69@yandex.ru
18.02.2025 в 13:14:43
здравствуйте. подскажите пожалуйста как быть, делаю в однушке ремонт, сделал проводку (медь) автоматы вывел в квартире (двухполосный на 40, два узо, 4 автомата по 16 на розетки и 2 автомата по 10 на свет) нужно все это подключить. сейчас стоит вводный до счетчика на 32, электрик который делал работу советовал поменять на автомат на 40А. но жэу отказывается менять автомат. ссылается на то что он исправен. понимаю что нельзя подключать когда вводный 32А а в квартире 40А. как быть? переделываеть проект? или самому менять вводный... но там ответственность предусмотрена вроде
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
18.02.2025 в 13:30:36
nik-silva69@yandex.ru написал 18.02.2025 в 13:14
здравствуйте.
Увеличивать мощность вводного автомата без согласования с ЖЭУ нельзя. Вам мало 32А? Часто он раньше отключался, до ремонта проводки?
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
18.02.2025 в 13:31:27
Значит АВ стоит по проекту. Менять Вы не можете. Дом с газом, видимо?
Странный электрик, как минимум...
Эксперт
18.02.2025 в 13:41:35
обратитесь в Мосэнерго о увеличении мощность
dokar
dokar
Эксперт
18.02.2025 в 13:56:39
BV написал 18.02.2025 в 13:41
А зачем? Судя по вводным там максимум возможно домино, которое втыкается в розетку.
Эксперт
18.02.2025 в 14:08:26
dokar написал 18.02.2025 в 13:56
А зачем?
чтобы узнать почем стоят слова электрика )
dokar
dokar
Эксперт
18.02.2025 в 14:14:30
BV, Опиум, для народа. В кВАкушках, или в амперах?)))
strider1978
strider1978
Эксперт
18.02.2025 в 16:42:38
А проект был? А автор проекта был в курсе выделенной мощности?
Вопросы риторические, 32А на одноушку - за глаза.
ser000
ser000
Эксперт
18.02.2025 в 17:47:22
nik-silva69@yandex.ru, Можно и не противоестественно, просто автомат в квартире будет как выключатель нагрузки, т.к. раньше будет отключаться вводный. Можно задаться вопросом селективности автоматических выключателей, если очень хочется, но для простого пользователя электричества это вероятно излишне.
два узо
На розетки и ванну? Или розетки и верхний свет?
как быть?
Нарисуйте схему вашей разводки (автоматы, сечения проводов, потребители и их мощность), будет чего покритиковать в плане схемы и правильности выбора автоматов.
Эксперт
18.02.2025 в 17:58:47
ser000 написал 18.02.2025 в 17:47
а еще можно болтать о том, о чем не имеешь представления, но где-то что-то слышал)
Дымчатый
Дымчатый
18.02.2025 в 18:23:04
strider1978 написал 18.02.2025 в 16:42
На обычную трёшку (с газом) - так же.
