Pluvius
Pluvius
21.02.2025 в 11:18:21
Всех приветствую! Сразу скажу, что я не силён в электрике, поэтому буду благодарен за любую помощь и советы, особенно простым языком.
Проживаю в арендованном частном доме, и в последнее время начал обнаруживать проблему с водонагревателем или электрикой в целом. Периодически, при особо интенсивном использовании воды, в ней и на трубах возникает потенциал (от едва ощутимого покалывания до вполне болезненных ударов). При отключении бойлера от сети проблема уходит; если подключить сразу обратно, то проблема появляется вновь. Если не использовать воду длительное время (к примеру, ночь), то напряжение становится неощутимым или уходит вовсе.
Полагаю, что дело либо в оголенном ТЭН, либо в отсутствии заземления в розетке. Я прав? У меня есть мультиметр. Что (напряжение, силу тока) и как (каким образом подключить) я должен измерить, чтобы получить наглядное понимание о протекающих процессах?
Зачем мне это нужно, почему бы просто не вызвать мастера, поменять бойлер, проводку и т.д.? Как уже говорил, дом арендованный, и владелец дома - дядька старой школы, который делает все сам, но при этом относится к проблемам (особенно чужим) довольно легкомысленно. Именно поэтому я хочу задокументировать проблему мультиметром и сделать ему фото.
Буду чрезвычайно признателен за дельные советы!
Есть 31 ответ в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2025 в 11:20:40
Фото щитка. Если есть возмжность снять пластрон, то без него тоже. Фото подключения бойлера (розетка).
21.02.2025 в 12:12:10
Pluvius, для начала - как выполнено заземление в доме, потом - что в щите, и третье - подключен ли провод зазкмления в розетке?
Pluvius написал 21.02.2025 в 11:18
мокрую тряпку на пол из плитки и мультиметром напряжение между трубой и тряпкой.
2
Pluvius
Pluvius
21.02.2025 в 12:58:42
BV написал 21.02.2025 в 12:12
Со слов владельца, заземление - треугольник.
Это безопасно?
Есть ли возможность проверить это мультиметром, не разбирая розетку? Например, замерить напряжение между фазой и нулём, а затем фазой и усиками земли.
Мишутк написал 21.02.2025 в 11:20
Автомат Розетка
21.02.2025 в 13:04:20
Pluvius написал 21.02.2025 в 12:58
Это безопасно?
интересно, а как вы пол моете?)
В общем случае нет. Но замерьте между нулём и земляным усиком.
Лампочку аккуратно между фазой и земляным усиком, и чтобы в это время все домашние на диване сидели!
Щиток на фото не удовлетворяет требованиям безопасности - нет УЗО. Это опасно!
Ну и ещё бы фото щитка со снятой крышкой. Розетки со снятой крышкой. Отключите напряжение перед этим тройным автоматом.
Pluvius
Pluvius
21.02.2025 в 13:16:56
BV написал 21.02.2025 в 13:04
Швабра же не под напряжением! :)
В общем случае нет.
Щиток в доме не удовлетворяет требованиям безопасности - нет УЗО.
А что произойдет, если я подключу один щуп к фазе, а другой - к усику заземления розетки?
21.02.2025 в 13:21:57
Оно подключено к нулю сети, или само по себе?
Кроме того - могли делать давно и могло сгнить.
Как подходит питание к дому? По воздуху? Фото?
21.02.2025 в 13:24:57
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:16
Ничего страшного если мультиметр включён на измерение напряжения... а что покажет - есть варианты.... Либо то же что и к нулю, либо меньше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2025 в 13:25:40
Фото щитка прекрасно подтверждает что проблем у вас будет еще много. Бойлер либо без штатного УЗО на вилке, либо защитный проводник для его розетки не подключен. Дом должно быть слишком хорош по остальным параметрам, чтобы вы терпели жизнь на электрическом стуле.
21.02.2025 в 13:27:04
заметно по отсутствию УЗО.
21.02.2025 в 13:29:20
Мишутк написал 21.02.2025 в 13:25
Для справки - и с УЗО и с полностью исправным заземлением может пощипывать током.
Не будет щипать с полностью выполненной дсуп и с подключенными к ней трубами и сеткой в полу
