Aleks.maks
Aleks.maks
23.02.2025 в 12:29:48
Здравтвуйте. Как лучше подшивать черновой потолок по деревянным балкам? сейчас подшит потолок с промежутками в 15-20 см, можно ли подшивать сплошными досками? Также позже планирую подшить снизу весь потолок двп, чтобы сверху вниз ничего не сыпалось, опилки и прочее от досок, снизу будет натяжной потолокIMG_3915
Есть 18 ответов в нашем Telegram канале
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2025 в 18:47:49
Aleks.maks написал 23.02.2025 в 12:29
Можно, но это перерасход средств и времени, при условии что планируется подшивка листового материала.
ПыСы - лучше возьмите фанеру 6мм. Она хотя-бы от срырости не пойдёт пузырями через год-два, и не будет ложиться на ваш натяжной потолок.
Мой опыт к Вашим услугам!
BanyaExpert
BanyaExpert
04.05.2026 в 18:25:59
Aleks.maks, Можно зашить сплошняком — так даже лучше, жёсткость будет выше и ничего не сыпется. Потом снизу ДВП/плёнку — и уже чистовой потолок.
pool
pool
05.05.2026 в 04:22:49
BanyaExpert написал 04.05.2026 в 18:25
Жёсткость выше - для чего? Чему там сыпаться через уже натянутую плёнку?
