Т-34
Т-34
23.02.2025 в 16:16:29
В прихожей однушки П-44 нужно сделать шкаф. ПРоблема в том, что у этой серии идиотская планировка - от стены примерно в 10 сантиметрах проходит сверху вниз сквозная 3/4 водопроводная труба с горячей водой, да еще и внизу какой-то отвод-загогулина от нее вбок. Кто знает эту серию, тот понимает. Из-за этих труб невозможно вставить туда нормальный распашной шкаф для одежды/обуви. Сейчас поэтому там в этой нише на манер "купе" просто уложены полки, а закрываются ползучими панелями на пластиковых роликах. Малейшее прикосновение к этой конструкции ломает хлипкие поводки роликов, и капец. Как можно решить вопрос ? Поставить деревянную раму по периметру ниши, и на нее навесить 2-3 распашных двери? Или есть другие варианты? С кем можно договориться найти такого мастера? вацап 8916 2124408. ПО желанию можно увеличить обьем ремонта (косметически - побелка, подкраска, разводка антенны, интернета) .
23.02.2025 в 16:24:16
Т-34 написал 23.02.2025 в 16:16
серию знаю, труб с водой никогда в прохожих не видел. По потолку труба с электро проводкой на кухню.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2025 в 18:44:17
BV написал 23.02.2025 в 16:24
Добавлю от себя 5 копеек - Мастер по сборке сложного и качественного шкафа, это мебельщик. Побелка, покраска - маляр. Разводка электрики - электрик, в крайнем случае - слаботочник. Если ТСу нужны качественные работы, то лучше искать в специфических темах.
Мой опыт к Вашим услугам!
Т-34
Т-34
23.02.2025 в 23:55:41
ИгорьPurnesh, по сборке сложного и качественного шкафа, это мебельщик. Побелка, покраска - маляр. Разводка электрики - электрик,
Пардон, у меня не Эрмитаж. Не нужен сложный шкаф палисандрового дерева, хотя я понимаю вашу заботу о вашем кошельке. Нужен просто рукастый мастер, который сделает деревянную рамку по периметру ниши, и навесит на нее двери из мебельного щита. Ну и за дополнительные деньги подновит потолок побелой и пробросит кабель. Касательно серию знаю, но не видел - значит, видели только на картинке. Однушка 38,8 метров, с проходом через длинный кривой коридор в закуток с трешкой и однушкой рядом. Труба дурацкая проходит по всем 14 этажам сквозь перекрытия, такие-же трубы пронзают дом в кухне около углов, из-за чего никакую мебель поставить невозможно. Да проще показать на месте.
24.02.2025 в 00:29:13
Т-34 написал 23.02.2025 в 23:55
Вы бы бюджет сразу озвучили, чтобы люди зря не писали...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2025 в 00:35:17
парадокс в том что мастера не будут париться этой задачей а немастера сделают ерунду остается выбрать )
remot
remot
24.02.2025 в 15:23:45
Кустарный вариант ищете ?
Т-34
Т-34
25.02.2025 в 01:22:32
remot,
remot написал 24.02.2025 в 15:23
Назвать можно как угодно, хоть кустарным, хоть колхозным, но какие варианты могут быть? Фабричный шкаф из-за идиотской трубы не поставить, значит надо городить по месту. Пусть будет кустарный. Если вы интересуетесь, приходите, посмотрим, озвучите цену и договоримся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 09:26:51
почему сами не делаете ?
25.02.2025 в 13:01:08
Думаете ехать к вам и смотреть - это проще чем сделать фото и выложить сюда?
Думаете мастеру ехать час - два к вам и смотреть - это проще чем вам сделать фото и выложить сюда?
