04.03.2006 в 21:45:02
T283TA написал : Кстати, а пыли-опилок много эта штука производит? Как циркулярка? Поменьше-побольше? Пыль мелкая или как?
А как бы оценить насколько неровная? Как стандартная "доска необрезная"? Или как шкурка №40? Или как из под "рубанка с тупыми ножами". Ну хоть какой-нить аналог...
Хм... Да точно так же как этим диском. Поверхность очень гладкая получается, но не ровная. И производительность маленькая.
Это главное - чтоб понравилось. Лаком помазали уже? (а то там, судя по картинке трещинки намечаются)
Кстати - зачем в мастерской над верстаком такая огромная вытяжка? Чтобы красить или ...
Опилки очень крупные но летят по всюду ,пыли практически нет ,кстати на видео я там снял специально опилки . Ну поверхность достаточно грубая получается как из под цепной пилы ,зуб такой же. Тоже на видео это видно но эта я повторяюсь решается шлифовкай вот такой насадкой
Насчёт диска по металлу я вас всё равно не понял ,ведь диск ARBORTECH с зубами, а диск по металлу дерево будет жечь . А насчёт вытяжки ,так какая была такую и поставили,она для вентиляции рабочей зоны .
06.03.2006 в 23:08:09
stas.W написал : Опилки очень крупные но летят по всюду ,пыли практически нет ... Ну поверхность достаточно грубая получается как из под цепной пилы ,зуб такой же.
Понял, спасибо.
А диск по металлу не жгет. Он же довольно-таки крупнозернистый и если обороты убавить, то получается эффект как-будто орудуешь болгаркой с лепестковой насадкой с ОЧЕНЬ КРУПНОЙ шкуркой. Просто производительность больше получается, но бывает все-равно не хватает (отсюда и интерес к арборовским дискам).
2Anderson & ARBORTECH Где (в Москве) можно эти чудесные диски увидеть? В смысле - "в деле" увидеть. И самому бы пожужжать хотя бы пару минут...
07.03.2006 в 12:52:47
Смотрите дилеров на сайте! Да и ВАЛЕТТА обещал призентацию забацать ( следите за темой ,сообщение о дате призентации наверняка появится здесь.
08.03.2006 в 09:32:31
2T283TA
Диском Tuff Cut можно обрабатывать алюминий
03.04.2006 в 00:51:13
Новый видеоролик о работе с помощью Mini Grindera
06.04.2006 в 11:02:19
Наконец-то удалось выложить фотки Иконницы, что я сделал. Хоть и допущена ошибка (не учел направление волокон на одном из столбиков "свечек"), но вцелом вроде неплохо... По крайней мере - бабушке моей жены нравится :)
Поглядите, кому интересно: [http://www.nighten.narod.ru/Ikonnitsa.html](http://www.nighten.narod.ru/Ikonnitsa.html)
07.04.2006 в 22:35:28
Всё что тебе посоветовали сильно проблематично! Просто пару а может больше пропилов циркуляркой вдоль бревна а потом полукруглой стамеской побольше и молотком, если нужно загладить неровности рашпилем и наждачкой, только не оставляй сильно тонкие стены иначе порвёт от изменений температуры и влажности!!!
09.04.2006 в 16:13:16
To tategu-shokunin: Спасибо за совет, но у меня не бревно, а полусфера довольно маленького размера (d=60mm)
12.04.2006 в 01:57:03
Drew написал : To tategu-shokunin: Спасибо за совет, но у меня не бревно, а полусфера довольно маленького размера (d=60mm)
тогда тоже самое только без циркулярки, ещё можно использовать циклю!
09.02.2021 в 19:41:25
Здравствуйте, подскажите чем распустить бревна старого сруба на доски,бревна средние не толстые,длинной не более 2.50 даже меньше
