fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2025 в 18:25:02
rubunduk написал 02.03.2025 в 17:45
девольта не портить такой тяжелой фрезой, там ни движок, ни редуктор, ни подшипники, ни даже смазка, на такой массивный, а следовательно и весьма инерционный диск, просто не рассчитаны
сейчас придет главный плотник и скажет что это чушь , как он ранее сказал, и автор с ним согласился ) сказал что неглубоко и по чуть чуть - можно дураков у нас - на сто лет припасено (с) пословица но благо что создатели девольта обезопасили свою поделку от таких дурацких инициатив поставили длинный вал ))))
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 18:35:23
fhntv написал 02.03.2025 в 18:25
Скорее, обезопасили от желания сэкономить время, зачищая всей площадью, если работать под углом краем чашки, то нагрузка на ушм в пределах разумной. У AG 4S-А22, например, избыточное рвение блокируется автоматическим отключением, как у деволта - не знаю.
rubunduk
rubunduk
Бийск
02.03.2025 в 18:47:28
сейчас придет главный плотник и скажет что это чушь , как он ранее сказал, и автор с ним согласился .....
ага, типа один раз, - не это самое?))) У меня напарник, буквально перед новым годом мне задарил бошика, болгарку. И сделал он это не потому что такой щедрый, а потому что умудрился вот на такой же фрезе угандошить и статор с якорем и редуктор и даже кнопку. Типа на запчасти отдал) И из того, что пережило такое изнасилование, только фиксатор снятия диска, гайка с шайбой, шнур и антивибрационная рукоятка))) Тоже спорил со мной, когда я ему сказал, что спалишь хорошую вещь, балда)
ctac
ctac
02.03.2025 в 18:51:45
машинку для снятия старой краски
спасибо! первый раз такую вижу)
Наверно придется взять ее, т.к. с чашкой от девольта такая же фигня, хотя продавец заверял, что подойдет. Хотя не получится, у этой дуры мощность 4,6 кВт, т.е. 20А, а в квартире автоматы на 16. Больше только у варочной панели.
1fhntv написал 02.03.2025 в 18:25
похоже на то))) вот только не понятно, если они так этого боятся зачем делать это DeWalt DWE4257KT ?
sereza
sereza
Экстрасенс
02.03.2025 в 19:27:22
ctac написал 01.03.2025 в 15:53
все ошинаковой высоты(толщины)
От 12 мм нормальная глубина чашки.
02.03.2025 в 19:28:11
ctac написал 02.03.2025 в 18:51
Все решаемо. От варочной подключить, или от щитка, или на розетки временно поменять АВ на 20А.
Удлинитель из пвс 3х2.5
02.03.2025 в 19:31:45
rubunduk,  у бошевской с кожухом под это дело - подшипника хватает на 0.5-1 квартиру. Модель не вспомню.
Федя222
Федя222
Барнаул
02.03.2025 в 19:55:25
fhntv, А что не так с идеей шлифовать стены 125 чашкой 1500-ваттной болгаркой? Я макитой 1400вт шлифовал совдеповские ванну с туалетом, горелым даже не воняло)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 21:18:21
pool написал 01.03.2025 в 17:10
Какая же очередная чушь... .
Да уж. Дикая. Чашка для бетона, зерно будет просто скользить по краске..
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 21:30:19
MADONNA написал 02.03.2025 в 21:18
это если не снимать краску вместе со штукатуркой
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 21:34:11
dv_sudya написал 02.03.2025 в 21:30
Я вообще не понимаю зачем снимать краску, если она держится.
Narrenfreiheit
