Alekss
Alekss
01.03.2025 в 18:49:36
Что то мне кажется, что алмазная чашка не справится с краской.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
01.03.2025 в 18:52:28
Alekss написал 01.03.2025 в 18:49
Со слоем шпатли. Но обороты всеж высоковаты. Надо раза в два+ меньше. А ограничить регулировкой - сгорит.
У зачистного протула от 3до7.7 т об / мин.
Alekss
Alekss
01.03.2025 в 18:59:29
BV написал 01.03.2025 в 18:52
Со слоем шпатли.
На которой краска. Которая расплавится и налипнет на чашку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2025 в 19:22:33
у двухсотки 8000 штатных , плюс момент такие диски на двухсотой работать только
Alekss написал 01.03.2025 в 18:59
приклеится и зафиксирует автора который реактивно раскрутится и улетит в космос ) все там нормально , просто чашка дает дичайшую пыль лучше роликовым кругом работать на низких оборотах
01.03.2025 в 19:36:22
По практике краска нормально удаляется секторной чашкой.
Ну или дорогим кругом с зубчатыми колесиками - протул.
Ну или топориком соседей бесить)))
ctac
ctac
01.03.2025 в 22:19:50
BV написал 01.03.2025 в 18:43
Не давите сильно, и следите чтоб не перегревалась - давайте отдыхать. Ну и себе тоже) . Ну и продувайте жабры от пыли. Хотя бы пылесосом. Лучше конечно сжатым воздухом.
спасибо, попробую)
я пропобовал под углом этим диском - хорошо снимается, только площадь контакта маленькая.
Проверю) Попробую на 4-5 тыс., если сгорит - отпишусь, все равно на гарантии, а запрета на чашки и снижение оборотов в интструкции не видел. Ну а чтобы было полегче ушм закажу диск 100 вместо 125.
Всем спасибо за помощь!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.03.2025 в 22:44:05
ctac написал 01.03.2025 в 22:19
В инструкциях пишут-шлифовать ВСЕЙ плоскостью...
Если сгорит и якорь и статор-негарантийный случай...
01.03.2025 в 23:05:36
Не надо.
rubunduk
rubunduk
Бийск
02.03.2025 в 17:45:16
ctac, а не проще взять специальную машинку для снятия старой краски и шпатлевки со стен? А девольта не портить такой тяжелой фрезой, там ни движок, ни редуктор, ни подшипники, ни даже смазка, на такой массивный, а следовательно и весьма инерционный диск, просто не рассчитаны. Цена вопроса, - в районе 6500 русских денег) Шинда-1Шинда-2
2
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 18:20:32
и докручивайте гайку ключом, быстрозажимные при работе чашкой норовят раскручиваться
