03.03.2025 в 14:06:21
ctac написал 02.03.2025 в 22:23
Спасибо, но это уже в крайнем случае, т.к. в общественный щиток я не готов лезть, а чтобы подключится от варочной надо разобрать пол кухни.
В своем.... Не сложно.
03.03.2025 в 14:12:43
strider1978 написал 03.03.2025 в 13:34
Не представляю себе как. Даже квадратный сантиметр расчистить по бетону очень тяжело, а тут вдруг .....
На фото краска по шпатлевке. В старых домах шпатлевка масляно-клеевая.
Если же масляной краска на голый бетон насмерть, то можно промыть щелочью, пошкурить и клеить на клей С2 S1 без каких-либо глупых сеток.
Федя222
Федя222
Барнаул
03.03.2025 в 14:14:21
Вот такой вот парадокс. Плиточный клей за краску держится, а краска за стену нет. Или вернхий слой краски отходит от нижнего. Вообще не припомню такого демонтажа, где бы плитка держалась за крашеную стену, даже с насечками. Хотя порой сама краска хорошо держится на плитке с клеем. Так целые санузлы держатся. На углах и швах.
3
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2025 в 14:24:19
Федя222 написал 03.03.2025 в 14:14
Вот такой вот парадокс. Плиточный клей за краску держится, а краска за стену нет. Или вернхий слой .....
Ну вот и рецепт! Наносишь на покрашенную стену плиточный клей, можно даже приклеить плохую плитку - и потом все снимаешь (точнее само отваливается).
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.03.2025 в 14:39:31
MADONNA написал 03.03.2025 в 14:24
Ну вот и рецепт! Наносишь на покрашенную стену плиточный клей, можно даже приклеить плохую плитку - и .....
прям вижу рекламу: "Плохая Плитка, отваливается на...й вместе с краской"
kolokol888
kolokol888
Находка
03.03.2025 в 14:40:17
Просто купите другую,подходящую чашку и сделайте.. как люди работают без всего этого флуда..IMG_20250303_213155IMG_20250303_213505IMG_20250303_213533IMG_20250303_213222
3
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.03.2025 в 14:41:59
kolokol888, подходящая чашка и шпиндель укоротит?
kolokol888
kolokol888
Находка
03.03.2025 в 14:45:34
dv_sudya, У меня укоротила? Я допускаю,что на одинаковой модели болгарки может быть шпиндель разной длины..Но с трудом.
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.03.2025 в 14:54:08
BV написал 03.03.2025 в 14:06
Ну так в своём, на территории своей квартиры, - согласен, несложно. Вводный провод в квартиру завёл и делай там, что тебе надо, а щиток на лестничной клетке, туда порой и заглядывать то страшно, - бакелитовые автоматы и галетные пакетники, которые рассыпаются у тебя под рукой. Все эти нарощенные сопли проводов, замотанных изолентой... и всё на соплях. Брррр... Не каждый будет настолько отчаянным, чтобы туда полезть, если можно не лезть)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.03.2025 в 15:02:04
kolokol888,
Снимок экрана 2025-03-03 в 14.59.14Снимок экрана 2025-03-03 в 14.58.523 витка против 7
kolokol888
kolokol888
Находка
03.03.2025 в 15:04:02
dv_sudya написал 03.03.2025 в 15:02
kolokol888, 3 витка против 7
У меня гайка на фото накручена. Высота шпинделя от фланца,от той плоскости,на которой лежит чашка- 14,5 мм, высота от края шпинделя до рабочей плоскости установленной чашки примерно 7 мм . Ну и высота самой чашки 21 мм.IMG_20250303_221159IMG_20250303_220918
