ctac
ctac
05.03.2025 в 23:18:57
kolokol888 написал 05.03.2025 в 15:41
с твердосплавными напайками но под углом.Типа такой
Спасибо, видел, но на них жалуются, что очень сильная вибрация. А я с болгаркой никогда не работал - немного стремно) Но как вариант.
BV написал 05.03.2025 в 16:37
а что мешает накрутить самую простую гайку с посадкой 22 под диск/чашку?
Спасибо! Я не уверен, что так можно делать. На вид у них высота в районе 3мм, т..е. надо 2шт накручивать и в сумме будет аж 3 (вместе с родной опорной).
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.03.2025 в 08:56:29
а что мешает накрутить самую простую гайку с посадкой 22 под диск/чашку? См 2е сообщение темы)
здравая идея, только надо удалить резьбу М14 до гладкого состояния, чем? Или такие готовые шайбы-проставки есть?
ctac
ctac
06.03.2025 в 09:05:31
а если взять, не 14, а 16 ?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
06.03.2025 в 09:16:43
sebikov написал 06.03.2025 в 08:56
здравая идея, только надо удалить резьбу М14 до гладкого состояния, чем? Или такие готовые .....
шайба м14 Снимок экрана 2025-03-06 в 09.15.43
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.03.2025 в 09:33:45
dv_sudya написал 06.03.2025 в 09:16
шайба м14
там нет углубления чтобы посадить шайбу непосредственно на опорный фланец, а результате диск будет держаться только на зажимной гайке. Для алмазного может за счёт хорошей мехобработки и пойдет, но зачистные абразивные с гнутым переходным отверстием - будут болтаться и бить
kolokol888
kolokol888
Находка
06.03.2025 в 09:34:15
То есть самый простой вариант сначала фланец,потом простая гайка бортиком вверх, IMG_20250303_213155 потом стандартная чашка высотой 21 мм и потом ещё одна простая гайка.Только вот бортиком вверх или вниз? И если шпиндель при этом всё равно будет мешать ,поставить шайбу м 14 между фланцем и первой гайкой.
kolokol888
kolokol888
Находка
06.03.2025 в 09:37:53
sebikov написал 06.03.2025 в 09:33
там нет углубления чтобы посадить шайбу непосредственно на опорный фланец, а результате диск будет .....
Значит нужна шайба диаметром отверстия больше.Чтобы села на фланец как чашка,снаружи бортика фланца.
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.03.2025 в 09:43:01
ctac написал 06.03.2025 в 09:05
близко к м16 - американская гайка 5/8, но её всё равно придётся обтачивать. А если поставить обычную гайку м14 - может завернуть так что не снимите никогда больше
06.03.2025 в 14:16:24
Зачем удалять резьбу? Просто накручиваем через прокладки из тонкой картонки как от пачки сигарет 2 слоя или лучше тонкий 0.5 мм фторопласт (чтоб открутить легче), потом чашка, потом гайка.
Чашка ЦЕНТРУЕТСЯ ВЫСТУПОМ на гайке. Верхняя гайка какая есть, или другая по вкусу.
См фото в 1м сообщении - там чуть не хватает.
06.03.2025 в 14:25:10
kolokol888 написал 06.03.2025 в 09:37
Шайба должна сидеть на 22 плотно - лишние вибрации не нужны. Вариант остаток толстого зачистного круга.
Тогда сверху простую гайку выступом вниз для центровки чашки.
Но зачем все это выдумывать, если достаточно докупить одну простую гайку за 100-150 рублей и задача решена?
