Купил сегодня MAKITA 9227CB за без малого 8000р.Внешне машина производит приятное впечатление,в выходные буду тестировать.Всем спасибо.
07.05.2007 в 19:52:42
15.05.2007 в 19:48:18
Loginov написал : а про интерскол не скажете ? хорошая ли это полировалка?
По моему вполне нормальная, обороты нормальные, мощность тоже. В сервант :) не положишь, конечно, но для работы - самое то.
15.05.2007 в 23:36:53
asp_new написал : Технология примитивна...
Глянец сбить двухтысячкой забыли. А если шагрень крупная, то для начала 1200 или 1500. Нюансы: заводская покраска тоньше ремонтной, больше риск прополировать. На рёбрах аккуратнее, протирается аж бегом. Глянец сбивать с водой, при этом следить за её чистотой, песчинка = царапина. Фильтр рулит. 2Olegator85, 2сухов Если вам разово, то возьмите обычную 125ю болгарку, подключите через латр (проверено)или диммер (не тестировалось), и далее, как советовали. Периодически включайте её на предельные обороты, предварительно сняв круг (Обязательно!!, иначе разлетится), чтобы остыла: на малых греется. Если для профдеятельности, спецполировалка рулит, на сгоревшх болгарках разоритесь. Если проф, прикупите орбиталку и переходник для сбивания глянца, быстрее будет.
16.05.2007 в 17:15:37
Olegator85 написал : Купил сегодня MAKITA 9227CB за без малого 8000р.
Некисло. :confused:
17.06.2007 в 12:05:33
Подниму тему чайниковским вопросом ;) - а как нужно ухаживать за меховым полировальным кругом? Надо ли его стирать/чистить после работы? И вообще, насколько одно- или многоразовые полировальные круги?
16.02.2014 в 21:28:53
Что выбрать:
Чем будет хуже более дешевый вариант:
и вот этот:
Насколько повышает эргономичность D-образная рукоятка?
Основная задача - полировка лака по дереву, краски или лака по пластику, возможно, автомобиль.
19.02.2014 в 16:14:59
Еврей написал : Что выбрать:
и вот этот:
вот эту.
19.02.2014 в 20:58:19
Какие достоинства у Макиты в сравнении с немного более дешевым ДеВальтом? На который можно ставить расходку не только 180, но также 150 и 230 мм.
19.02.2014 в 22:15:00
230 мм не правильный подход к полировке, ИМХО, максимум 180, а лучше 150мм ( тем более если это интерскол). Пасты фестул тоже ничего.
20.02.2014 в 20:20:34
А на Макиту то 150 ставить можно? А то в аннотации прямо не сказано, знаю, что больше нельзя ставить, меньше можно, но все ж лучше переспросить :)
20.02.2014 в 22:00:32
У меня полировальные фреуд (испания) и интерскол. Так вот круги взаимозаменяемые, в том числе и мирковские подходят. ИМХО все круги полировальные со стандартной посадочной резьбой.
