Привет
Начиналось так: сгорел тройник, в который лет 20 были подключены и варочная панель и духовка Siemens HT5HB38... Как это работало так долго - удивлеяюсь.
Починил/сделал прямое подключение через клеммники. Варочная панель заработала, духовка вроде тоже (пока стоит на полу). Ставлю духовку обратно в шкаф - начинают щелкать реле. Снимаю на пол - вроде работает (экран, а реальную работу не проверял)...
Добрался до плат. Там всё чисто: ни жира, ни признаков горелостей, ни особо пыли на вентиляторах. Духовка покупалась новой и никогда не ремонтировалась. Но один провод питания 220В был не подключен (но почти касался) на штыри силовой платы (где реле), а именно - подача силовой линии на вход 5ти реле (вот тебе и Сименс и 20 лет). Этот же провод питания раздваивается и отдельно идет на плату управления - там он был подключен. Похоже, что в каком-то положении этот провод контачил со штырьками, а в каком-то нет - и так 20 лет.
Без этого провода духовка не работает, хотя индикация светится, а при включении напряжения раздаются 3 коротких писка с платы управления (писки повторяются раза 3-4). Ищу в интернете коды ошибок - а нахожу только таблицы кодов ошибок на экране. Здесь на экране никаких ошибок нет.
Подсоединяю провод на штыри, подаю напряжение - никакого писка нет, экран работает, но как-то странно: начинаю что-то регулировать вроде цифры меняются, но нагрева нет и вентиляторы не включаются. Минуту через 2 то ли помигивает экран и индикация начинает мерцать, то ли ещё что (точно не помню) - но потом всё гаснет и тут начинают бесконечно щелкать реле все 5 реле, что в одном ряду (там на плате ещё отдельно есть 2+2+1 реле - они молчат). Три реле выпаял - проверил с нагрузкой в виде утюга - прекрасно работают.
Кто знает коды звуковых ошибок ? Какой алгоритм работы духовки: может она через пару минут начинает диагностику, находит ошибку и выключает реле, а потом через секунду включает, чтобы проверить, устранена ошибка ? Или же это просто дохнет питание с платы управления (но почему оно тогда пару минут вроде нормально работает) ?
спасибо
