Agronom36
Agronom36
Воронеж
05.03.2025 в 10:13:27
Добрый день. Под мойкой установлен измельчитель отходов Bone Crusher. В инструкции указано - При подсоединении посудомоечной машины непосредственно к измельчителю напрямую, необходимо использовать клапан обратного давления. imageВопрос к знатокам что это за клапан? Поиск в сети конкретного результата не дает. На оф.ютуб канале дилера измельчителя тоже ответа нет. Предыдущий собственник квартиры установил клапан на фото. Но это клапан для дренажа кондиционера и он работает только в вертикальном положении. Также есть самозакрывающийся сливной "сухой" клапан на 40 или 50 мм для систем канализации - это единственное что похоже на необходимое. Кто какой клапан ставил и так ли он нужен вообще? Установленный клапан
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
Вадим М
Вадим М
05.03.2025 в 11:10:55
Agronom36, резиновый язычок - это клапан: imageНо лучше подключать отдельно, ниже измельчителя. При его работе создаётся давление, поэтому возможен заброс содержимого в шланг. Особенно при засоре канализации.
Agronom36
Agronom36
Воронеж
05.03.2025 в 11:32:37
Вадим М, Это понятно, что отдельно. Но уже до меня подключили к измельчителю. Если убирать, то нужно глушить отверстие измельчителя как-то. Плюс где сифон места очень мало.
Вадим М
Вадим М
05.03.2025 в 13:09:53
Agronom36, я когда-то закрывал такой вывод наконечником от шланга стиральной машины: Срезал его со шланга, штуцер обернул полиэтиленовой плёнкой, надел наконечник и зажал хомутом.image
ser000
ser000
05.03.2025 в 17:20:22
Agronom36 написал 05.03.2025 в 11:32
Работает - не трогай.
Agronom36 написал 05.03.2025 в 10:13
Вероятно, что бы вашу посудомойку не наполнять водой при работе измельчителя. Возможно будет достаточно поднять шланг под самую столешницу вверх с фиксацией его там, что бы вода не вытекала в посудомойку при пользовании раковиной и измельчителем.
Если посудомойка не переполняется стоками из раковины, то как-то всё таки работает, а поставили как раз из-за того что стоки вместо канализации сливались в посудомойку и возможно разливались по полу. Можно убрать этот клапна и поднять петлю шланга посудомойки вверх под столешницу и там зафиксировать, если длины не хватает для этого добавить соединительную трубку и ещё кусок шланга - проблема со сливом в посудомойку должна уйти.
Натянуть на этот патрубок трубку от перелива раковины, а посудомойку подключить после измельчителя (туда куда сейчас подключен перелив), но сливной шланг посудомойки всё равно поднять вверх и зафиксировать под самой столешницей.
05.03.2025 в 17:24:04
ser000 написал 05.03.2025 в 17:20
Там будут накапливаться ошметки, которые будут гнить.
