Всем здраствуйте!
- Имеется квартирный щиток, в него входит один фазный алюминиевый провод.
- В щитке два автомата на 16А и 25А. Из каждого выходит по одному алюминиевому проводу.
- Снизу автоматов планка (для подсоединения нулевых проводов) с тремя клеммами. Под две из них заведены два провода от внутриквартирных сетей, от одной отходит провод на выход из квартиры.
- Требуется сделать отдельную розетку в ванную. Как лучше поступить, если заземления не предусмотрено. В ванной будет водонагреватель 1,5 кВт, стиралка 2,3 кВт.
Прошу ваших советов, потом расскажу как мне сделали (сомневаюсь что правильно, поэтому решил узнать об этом подробней).
