alexx7777
alexx7777
Химки
06.03.2025 в 23:56:39
BV, это уже года три, может четыре. Спасибо Вам еще раз огромное за подсказки и советы! Удачи, успехов, сил!
07.03.2025 в 03:07:56
alexx7777 написал 06.03.2025 в 23:56
BV, это уже года три, может четыре. Спасибо Вам еще раз огромное за подсказки и советы! Удачи, .....
Вам - сил, терпения и удачи!
alexx7777
alexx7777
Химки
07.03.2025 в 11:39:05
BV, спасибо Вам огромное! Канал на youtube нашел. Rutube не смотрю, youtube как-то ближе стал за многие года.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.03.2025 в 14:33:44
Добрый день! Ситуация пока остается прежней, никто не пришел. Стал читать про свойства жидкого стекла, оно оказалось растворяется под воздействием воды, получается полный бред, что они предлагали, на русском плохо разговаривают, похоже недавно приехали из Таджикистана. Из местных похоже давно никто там не работает. Плохо что там трубы полипропиленовые проходят, придется наверное срезать , а потом наращивать, если горелкой, наверное только так. Посмотрел несколько видео с канала которое В рекомендовали, там частные мастера переделывали после коммунальщиков.WhatsApp Image 2025-03-08 at 14.29.58WhatsApp Image 2025-03-08 at 14.29.58WhatsApp Image 2025-03-08 at 14.29.36
alexx7777
alexx7777
Химки
10.03.2025 в 16:20:09
BV написал 07.03.2025 в 03:07
Так никого и не было. Очень сильно теперь сомневаюсь в их порядочности и профессионализме. Наверное опять звонить в управляющую компанию?
10.03.2025 в 17:00:37
alexx7777,  я ж не просто так написал - терпения)
Их надо постоянно стимулировать, контролировать и напоминать.
10.03.2025 в 17:01:21
alexx7777 написал 10.03.2025 в 16:20
Не сомневайтесь - этого точно нет.
alexx7777
alexx7777
Химки
10.03.2025 в 19:01:20
BV написал 10.03.2025 в 17:01
Спасибо! Будем напоминать, завтра будем звонить. Правда, что жидкое стекло под воздействием воды растворяется?
10.03.2025 в 19:04:59
alexx7777,  забудьте про эти говноподмазки. Временно: - резиновый бинт - пэ скотч самый обычный в сильный натяг, чтоб наматывать в растянутом состоянии. - хомут из полосы оцинковки с резиной
Самое простое - полоса герлена, почистить, поклеить. Еще проще - обычный пластилин.
alexx7777
alexx7777
Химки
11.03.2025 в 00:54:42
BV написал 10.03.2025 в 19:04
alexx7777,  забудьте про эти говноподмазки. Временно: - резиновый бинт - пэ скотч самый обычный в .....
Спасибо огромное! Буду пробовать , если не заменят. Как поступить в случае их несогласия менять трубу? Может что-нибудь наподобие акта должно быть, они должны там поставить свои подписи? Вот такая подойдет? Снимок экрана_11-3-2025_05732_market.yandex.ruСнимок экрана_11-3-2025_05627_market.yandex.ru
Сверхпрочная трехслойная армированная лента Flex Tape черная
Она склеивает абсолютно все, что только можно придумать, не пропускает воздух или воду, создавая прочный эластичный барьер.
Лента состоит из трех слоев, которые плотно скрепляют, запечатывают и ремонтируют что угодно. Это прочное соединение, которое можно использовать без отключения воды на влажной поверхности и даже под водой. Лента выдерживает температуру от -45 до 85 градусов, поэтому она подходит для использования как на улице, так и в доме. Преимуществами ленты Flex Tape являются ее водонепроницаемость, возможность использования под водой, суперпрочное соединение и возможность закреплять предметы весом до 10 кг. Лента работает практически на любых ровных поверхностях, таких как пластик, металл, дерево, плитка, камень, керамика, кирпич, бетон, стекло, брезент и другие. Для использования ленты отрежьте необходимый кусок, снимите защитную пленку и заклейте место поломки. Удалите воду или воздух, проведя по ленте тряпкой или просто рукой. Будьте аккуратны при работе с лентой, не допускайте соприкосновение с кожей, так как она обладает сильным клеящим эффектом.
alexx7777
alexx7777
Химки
11.03.2025 в 14:38:16
BV, хотелось узнать Ваше мнение, стоит данную ленту покупать. Отзывы разные. В такую когда-нибудь применяли?
