Ленин
Ленин
21.03.2025 в 14:33:44
Доброво времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть каркасная пристройка с помещением под санузел, внутри стена обшита доской 150*25 прямо поверх пароизоляции. Есть желание все это немного облагородить ПВХ панелями. Можно ли панели крепить прямо к доске ? Или чем ещё обшивать а потом панели и делать ли вентзазор? Дом сезонный по выходным и отпускам.
21.03.2025 в 14:39:38
Ленин, если душ - эти панели текут по стыкам.
А можно доску шлифануть и яхт лаком пройти.
Ленин
Ленин
21.03.2025 в 15:09:42
BV, планируем душевую кабинку.А доска усохла и там щели.
21.03.2025 в 15:21:33
Ленин написал 21.03.2025 в 15:09
Вы же не будете поливать доску водой..... А над умывальником можно сделать небольшую прямоугольную водостойкую панель. Но не из пустых внутри пвх панелей.
Достаточно важно чтобы все это просыхало от пара между периодами использования. А сплошная обшивка даже с вентзазором будет этому мешать. Особенно проблема - если одна, две стены - внешние. Там может быть конденсат и.... плесень потом.
Если уж прям совсем где-то щели мешают - есть паркетные сил акриловые герметики в цвет дерева. Глубокие щели - сначала вспененный шнур, потом поверх герметик, как швы в панельных домах.
profdesign
profdesign
Красноярск
17.04.2025 в 19:24:42
Ленин, Можно крепить ПВХ-панели прямо к доске (150×25), если она ровная и прочная.
Но лучше так:
  1. Сделать обрешётку (рейки 20×40 мм) – выровняет стены и создаст вентзазор.
  2. Крепить панели на обрешётку – так будет надежнее и избежите возможной деформации.
Если доска неровная – сначала выровняйте стену ОСБ/фанерой, затем панели. Нужен ли вентзазор?
  • Для сезонного дома не критично, но лучше сделать (через обрешётку) – так ПВХ не будет отсыревать.
Альтернатива: влагостойкий ГКЛ + покраска или пластиковые панели сразу на обрешётку.
