23.03.2025 в 14:20:22
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Начал вскрывать гипсокартон в помещении будущей ванной, добрался до короба вентиляции, там меня ждало такое зрелище:В левую шахту заходит вентканал ванной и к ней вопросов впринципе нет, а в правую шахту идет канал из кухни, но шахта заканчивается у меня на этаже и ничем снизу не закрыта.
Меня терзают смутные подозрения, что так быть не должно. По сути, принудительная вентиляция кухни будет лететь мне прямо в ванную комнату. Или я не прав?. Надо ли ставить внизу какую то заглушку? Или так и должно быть? И чем можно эту историю заглушить?
23.03.2025 в 14:32:44
Andrey921, этаж какой?
23.03.2025 в 14:33:19
Второй
23.03.2025 в 14:50:25
Andrey921 написал 23.03.2025 в 14:33
Второй
Что на первом? Магазины со своей вентиляцией? (Без кухни, но с санузлом?)
Тогда на канал просто заглушку снизу из оцинковки - завернуть и зажать пассатижами. Или по гарантии к застройщику...
23.03.2025 в 14:51:48
Andrey921 написал 23.03.2025 в 14:20
Проектом не предусмотрена, кстати,и может нарушить работу вентиляции этажей выше.
Вытяжку лучше выводить на фасад, сквозь стену.
23.03.2025 в 14:59:39
На первом тоже квартира, но другой планировки. Ладно, в общих чертах понятно что так быть не должно. Попробую покошмарить управляйку, может они исправят, а нет, так сам заглушу
23.03.2025 в 15:31:52
Andrey921, кусок оцинковки, молоток, стальной уголок (согнуть на нем край молотком) , пассатижи или сантех клещи - обжать согнутый. По периметру мягкую резинку, или герметик - если не плотно может свистеть щель.
Либо найти штатную заглушку (гугл картинки) , и на спец зажимах типа струбцин. Я бы внутрь квадрат из стали 3-5 мм положил. Мало - ли кто что сверху уронит... )
Обычно в такие шахты при потопах вода сверху не попадает.... но мало-ли кто там что у вас выше начудил...
