Filippok
Filippok
28.03.2025 в 08:34:04
Добрый день! Прошу помощи в выборе бризера в квартиру-студию 35 м2. 13 этаж 25 этажного дома. Проживающих 1-2 человека. Сейчас установлен КИВ-125. Работает хорошо, но зимой с ним прохладно. Когда разбираю клапан для чистки фильтра в нем много пыли и черной копати. При этом окна выходят во двор. Ширина простенка в месте установки 50 см. Бризер рассматриваю с подогревом воздуха. Tion Lite, Ballu ONEAIR ASP-100 эти модели справятся с поставленной задачей или присмотреться к более старшим братьям? Какие модели можно еще рассмотреть? По бюджету хотелось бы уложиться до 50 тыс. руб.Изображение WhatsApp 2025-03-28 в 08.32.07_0cb274da
Есть 11 ответов в нашем Telegram канале
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2025 в 21:11:21
Filippok,  По моему я ставил этот клапан? Правильный ответ на Ваш вопрос-отказаться от бризеров вообще и поставить рекуператор,на ваше отверстие подойдет мицубиси электрик lossney vl-50,самый удобный - с ик пультом.Если хочется обойти все грабли,лучше поставить китайские приточки ксяоми,их 3 вида,любая подойдет.
enólogo
enólogo
Известный
29.03.2025 в 21:29:15
КАТРАН, можете модели сяоми назвать? А то искал упоминаемый на форуме аналог дешёвого Ballu (у которого обогрев не отключается), вроде сняли с производства.
КАТРАН
КАТРАН
30.03.2025 в 00:18:00
enólogo,  xiaomi mi air purifier 150 то же на конце 300 smartmi fresh air mijia fresh air
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 14:35:18
КАТРАН, Поддерживаю. Сам пользуюсь - шикарная вещь
КАТРАН написал 30.03.2025 в 00:18
КАТРАН
КАТРАН
30.03.2025 в 21:06:39
ankeeper,  Ответте людям развернуто,какая у Вас модель,сколько стоит,как долго пользуютесь,какие плюсы и минусы,форум создан специально для этого.
Filippok
Filippok
31.03.2025 в 08:15:42
КАТРАН, Добрый день, Андрей! Все верно, клапан ставили Вы. Спасибо за ответ. Рекуператор более 50 см шириной. Он не встанет в мой простенок. Если только его можно развернуть и установить вертикально. К бризерам xiaomi присмотрюсь. Понравилась модель mi air purifier 150. Только не смог понять имеет ли она подогрев воздуха. Или это опционно, как в модели smartmi fresh air?
Разобрался. Модель mi air purifier 150 с подогревом. В отзывах есть жалобы на слабый подшипник. Это как-то лечится? У данной модели отверстие для притока воздуха находится внизу. В моем случае бризер будет висеть достаточно высоко? До дисплея будет сложно дотянуться. Так ли это критично? Возможно стоит присмотреться к моделям smartmi fresh air и mijia fresh air?
КАТРАН
КАТРАН
02.04.2025 в 22:11:48
Filippok,  У ксяоми есть приточка высокая,но узкая,она влезет,пускай она и большой производительности. Air Purifier MJXFJ-300G1,
