24.03.2025 в 22:19:07
Покритикуйте пожалуйста или предложите свое видение оконного шумоглушителя
Есть глухое окно с приточной щелью сверху
В комнате стоит мощная вытяжка, которая протянет любую разумную нагрузку через эту щель.
Нужно заглушить все звуки проходящие через щель на 35 Дб по транспортному шуму.
Планирую сверху на откосе над приточной щелью наклеить холофайбер 50 мм толщиной. На него сверху приделаю пароизоляцию спанбонд 50, для защиты от запыления.
Снизу под приточной щелью положу гкл плиту vetonit аккустик 12,5 мм. Размером 300x2100 на 4 кронштейна вделанные в импосты окна (и в боковые стены)
Картон у этой плиты сверху уберу, прогрунтую акриловым грунтом (чтобы ничего не пылило), затем положу синтетический войлок (шумка) 8 мм, а поверх положу пароизоляцию спанбонд 50 (чтобы пыль не въедалась в войлок).
Хочется положить под гкл фанерку или что-то более ламинированное для красоты, что? Важно, чтобы оно было максимально тонкой, так как боремся за каждый сантиметр оконного проема.
Итак получается короб с внутренним размером 300x2100x80, снизу все отражается, а сверху все поглощается. Спереди короб будет закрываться фронтальной плитой гкл с наклееным холофайбером. Воздух будет выходить из этого короба вниз на батарею (и немного назад на окно) с минимальной скоростью, так как выходная щель будет внушительной площади 2100x50.
Фильтры М5 или F7 будут стоять на приточных отверстиях. Если не хватит звукопоглощения в коробе, то планирую в нем беспорядочно раскидать куски чего-нибудь для создания своеобразного лабиринта-переотражателя-поглощателя.
Что лучше пихать в этот короб, звукопоглотитель типа холофайбер или звукоотражатели какие-то? Нужно еще предусмотреть легкую замену фильтров (съем фронтальной панели и доступ к любой точке короба двумя руками), поэтому ставить статичные перегородки внутри короба наверное не лучшая идея.
Разумеется о каменной вате на приточных отверстиях не может быть и речи, как и об армированном стекловолокном гкл.
Стоит ли заморачиваться с лабиринтом внутри короба, или можно просто беспорядочно набросать куски отражателей/поглотителей?
Основное мне кажется это выбор материалов, правильный ли выбор я сделал? Или есть получше что-то?
Я твой дом труба шатал
25.03.2025 в 04:15:03
Винторез написал 24.03.2025 в 22:19
И всех звукопоглощающих материалов. Грязь, вода, снег, пыль, лёд, бактерии, плесень, гниль.
с лабиринтом
Далеко разнести отверстия Вход и Выход. Лабиринт.
Звукоизоляция
25.03.2025 в 04:16:28
Обледенение внутри и снаружи.
Звукоизоляция
03.04.2025 в 21:36:27
Спасибо, вы тут похоже самый спец по звукоизоляции.
АлександрААА написал 25.03.2025 в 04:08 Сапфир 4 слоя.
Отзывы по сапфиру напрягают:
Недостатки: Безумно чешется все тело . После стеклохолста чёс терпимей . Резать желательно в респираторе . Обычный саморез не тонет без зинковки .
Остановлюсь наверное пока на гкл ветонит 12.5 мм в один слой, ибо 35 Дб по Rw_тр уж должен отразить то этот лист, а доступного объема маловато, чтобы в 4 слоя делать.
Исключить попадание дождя и снега.
Это не грозит, над окном балкон. Повезло же людям.
Только в случае тока воздуха изнутри наружу, а иначе не должно быть обледенения.
PS А чем белый Дихтунгсбанд отличатеся от черного и голубого? Я второй ряд стекол посадил на эту ленту (для возможности быстрого демонтажа прижал саморезами и деревянными рейками). А первый ряд стекло 10 мм на черном бутиловом герметике сидит толщиной 2мм без каких либо демфирующих лент. По идее этот герметик заменяет все ленты..
