Anna08101939
Anna08101939
04.03.2025 в 21:16:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с ситуацией. Квартира 4 этаж - кирпичная хрущевка 5 этажей. Ванная, комната и кухня были сделаны ранее (замена коммуникаций в ванной, стяжка в комнате и на кухне) Доделывали остальную часть квартиры - комната и коридор с заменой входной двери. Между комнатами меняли перегородку из дерева и деревянных фанер которая была установлена на старенький паркет и разделяла смежные комнаты. Перегородку демонтировали, далее убрали только старый паркет (под паркетом был чёрный битум). Затем установили новую перегородку из гипсокартона на металл профиле, далее залили стяжку 5-7 см. с демпферной лентой 5 см. по стенам, три недели стяжка сохла, потом далее электрика, стены выравнивание штукатуркой, обои, подложка и ламинат, в коридоре плитка керамогранит, натяжные потолки в конце, потом межкомнатные двери. Ситуация очень изменилась после ремонта по звукоизоляции, теперь стало очень слышно соседей снизу - бег ребёнка, шаги с пятки, грохот от шкафов, передвижение, скрежет стульев по плитке, грохот, телевизор, разговоры. Раньше до ремонта (был старый паркет и обои, перегородка из дерева и дер.фанер), в квартире была тишина, максимум было слышно как плачет ребёнок и ругается женщина негромко снизу, теперь в квартире невозможно находится и отдыхать, все шумы от соседей снизу в моей квартире, при этом по всей квартире. А также и сверху иногда слышно соседей. Какие нарушения по ремонту могли стать причиной такой ситуации?? У соседей снизу был сделан ремонт 2 года назад. Прилагаю план квартиры, красным выделена перегородка которую заменили на гипсокартон.1000043679
04.03.2025 в 21:17:47
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 21:16
Вот это
Anna08101939
Anna08101939
04.03.2025 в 21:25:11
BV, Вы считаете стяжка виновата, она толстая?? Что же теперь делать, переделывать?
04.03.2025 в 21:27:30
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 21:25
Я не знаю как ее делали, но дело не в том что толстая (это как раз хорошо), а наверное без слоя ЗИ под стяжкой. Это предположение.
Еще могут быть не заделаны проходы стояков отопления.
04.03.2025 в 21:32:19
Под профилем на полу может отсутствовать демпферная лента, а листы могут примыкать к перекрытию без зазора.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 21:44:32
Anna08101939,  Причина может быть не в звукоизоляции. И уж не в стяжке - это точно, хотя некоторые думают, что смешной паркет с мусором дает большее затухание, чкем пескобетон с плотностью втрое выше чем у дерева. Если бы стяжка - то не проявились бы соседи сверху. Причина может крыться в свойствах излучающей поверхности. Эффект новой квартиры. По мере заполнения жилья шторами, мебелью, коврами и так же по мере «старения»(стабилизации) отделочных материалов - звукопоглощение увеличивается, а отражение (излучение) уменьшается. Набросай везде ковров, самое простое решение
Narrenfreiheit
Anna08101939
Anna08101939
04.03.2025 в 22:10:39
BV, Да, под стяжку ничего не укладывали, сразу залили с фиброй, я была на квартире каждый день и прекрасно помню все этапы с материалами.
Anna08101939
Anna08101939
04.03.2025 в 22:15:40
BV, Профили для перегородки крепили прямо к перекрытиям дюбелями без каких либо звукоизоляционных материалов, потом крепили на каркас гипсокартон внутрь ничего не положили (минвату и тд) перегородка пустая.
Anna08101939
Anna08101939
04.03.2025 в 22:16:38
MADONNA, Да, положили ковры и мебель но ситуация не изменилась к сожалению.
04.03.2025 в 22:23:05
Anna08101939,  Все что вы сказали про стяжку и перегородку - может быть причиной..
Anna08101939
Anna08101939
04.03.2025 в 22:32:54
BV, Да, про перегородку я потом уже начала читать в инете, что она установлена с грубыми нарушениями. Сейчас думаю демонтировать конструкцию и проанализировать как будет без неё, а если это и стяжка то тут наверно тоже демонтировать и укладывать с шумоизоляцией заново.
