daitona
daitona
07.09.2026 в 15:09:09
Добрый день.В санузле имеется пространство за гипсовым коробом вентиляции шириной примерно 5см и глубиной около 80см.Когда ремонтировал другой короб вентиляции, специалисты сказали, что нежелательно запенивать данное простраснство, т.к.пена может повредить короб вентиляции.Не знаю, чем заполнить это пространство.Хотелось бы по возможности максимально звукоизолироваться в этом пространстве от соседей.Спасибо.
07.09.2026 в 15:35:17
daitona написал 07.09.2026 в 15:09
Может на кухне? Серия дома?
))) Но да, не надо...
Воздухом. В щель или пените только по периметру неглубоко, или пихаете вспененную колбасу вилатерм и тд не сжатой толщиной 7...8см, оставляя снаружи 30-40мм на штукатурку. Перед штукатуркой грунтуете, и клеите на стену обычный ПЭ упаковочный скотч чтобы штукатурка не прилипла к стене, но прилипла к венткоробу. На штукатурке 2-3 надреза на след день поперк для усадки. Потом... замажете их после полного высыхания.
daitona
daitona
07.09.2026 в 16:23:02
BV написал 07.09.2026 в 15:35
II-55
У самого была идея заполнить пространство гидроизоляционной минватой, а сбоку заштукатурить. Вот так это выглядит: https:// disk.yandex.ru/i/A6fR6ueAeBby9A https:// disk.yandex.ru/i/1pIqZteE-zFjmg https:// disk.yandex.ru/i/_ePkOuXAxFzdgg
07.09.2026 в 17:47:09
daitona написал 07.09.2026 в 16:23
Что это? И долго сохнет, если что?)
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2026 в 00:56:01
Улыбнуло.
Главное чтобы к вам звери не бегали и запахи не шли.
Обычно сам шов люди заделывают, пена и штукатурка.
daitona
daitona
08.09.2026 в 01:07:44
BV написал 07.09.2026 в 17:47
Я имел ввиду какую-то минвату, которая обладает защитой от влаги. В "корректных" терминах не силен, ремонтом ранее никогда обременен не был. Поскольку глубина там 80 см думал просто заполнить данную полость ей.
08.09.2026 в 03:50:34
daitona написал 08.09.2026 в 01:07
какую-то минвату,
Ну ищите) Как найдете - дайте знать...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.09.2026 в 04:39:21
Акустик Баттс, Техноакустик.
Звукоизоляция
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 15:35:18
Акустик Баттс и Техноакустик здесь уместны, но плиту 50 мм надо ставить враспор, без сильного сжатия: смятая вата почти не глушит, а щели по краям оставляют мостик для голоса. Пеной всю полость не заливать — она распирает тонкую стенку венткороба и может поджать канал. В серии II-55 не закладывайте само отверстие спутника и ревизию: вата только в карман между коробом и стеной. Вату, которая держит влагу, в санузел не кладите: наберёт пар и запах. Лицевую сторону закройте гипсокартоном, стык со стеной сделайте эластичным, не жёсткая штукатурка в упор к шахте.
Если короб ещё открыт и нужно проверить, не пересекли ли вытяжку, это лучше посмотреть по месту. По монтажу вентканалов и коробов пишите в Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или на zakaz@lavapro-msk.ru.
-1
Alekss
