bobeng
bobeng
малоярославец
13.09.2026 в 04:06:33
Здравствуйте.Ситуация: в хрущевке нужно значительно поднять пол, местами до 10-12см, не нагружая плиту перекрытия.Засыпали керамзитовый песок с 3 слоями гвл (укрепляющий + сдвоенные элементы пола), но пришлось разбирать - то ли с засыпкой накосячили, то ли сама она оказалась недостаточно плотная, но плиты жутко играли под ногами, до 1-2см при ходьбе без нагрузки мебелью.С лагами не работал, мастера в моих дебрях тоже не могу найти, думаю сделать облегченную стяжку из керамзитобетона (надо же куда-то засыпку девать) и выровнять под гвл, но даже так местами уже получается значительный перегруз.Вопрос: чем можно набрать высоту 2-5см над кб, сохранив достаточную жесткость под гвл и улучшив звукоизоляционные характеристики? И наш топот вниз, и хоть немного шум от соседей вверх.На саму плиту перекрытия не вижу вариантов ввиду её кривизны и относительной лёгкости последующих слоёв (3 слоя гвл около 36кг на квадрат). ЭППС отлично подходит для набора высоты, но по звуку может даже ухудшить ситуацию в обе стороны, поэтому рассматриваю плотные плиты из каменной ваты типа технофлор/флор баттс поверх кб и уже на них гвл в 3 слоя, раз такая версия монтажа есть в инструкции, но хотел бы услышать чужие мнения и опыт.Спасибо заранее.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.09.2026 в 05:07:11
bobeng написал 13.09.2026 в 04:06
Да.
под гвл
Фанера 12мм 2 слоя.
Звукоизоляция
