pintakolla
pintakolla
Ступино
27.03.2025 в 15:14:47
Добрый день. Имеется гараж. Начал делать проводку, появилось два вопроса.
  1. Есть вентилятор (вытяжка 20 Вт) его необходимо подключить через реле времени на din рейке. Режим работы при подаче напряжения 10 минут работает 60минут отдыхает - бесконечный цикл. Режим работы не должен сбиваться при отключении электричества на выходе, при подаче цикл начинается заного или продолжается без разницы. Нашел РЭВ-120 подойдет? Если ли что-то попроще и дешевле, тк режим работы элементарный? Также необходимо парралельно в ручном режиме управлять вентилятором. Можно ли так подключить? image
  2. Имеется 4 лед панели 24Вт каждая, включаются все вместе (разрывается фаза). Но часто необходимо отключить 1 или включить только 1 панель. Хочу смонтировать выключатель, непосредственно на корпус светильника.imageВыключатель индивидуальный ставлю перед трансформаторами ламп и планию разрывать ноль. Обоснование - при неисправности выключателя я не тыкну пальцем в фазу и не замкну всю сеть фаза-человек-пол-земля. Однако при разрыве нуля и при неисправном выключателе я замкну "фаза-лампа-человек-пол-земля" и грубо говоря пропущу через ток для питания одной лампы, что тоже плохо, но не так смертельно как коротыш. Правильно мыслю? Прошу не предлагать ставить 4 обычновенных выключателя на каждую лампу на стену. Новый точечный рисунок
27.03.2025 в 16:16:19
pintakolla, а вас не устроит режим 45/15 минут, или 60/15 минут?
Выключатели такие наверное обгорят от пусковых токов.
И сейчас выключатели принято ставить в фазу.
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.03.2025 в 16:32:33
60/15 вполне устроит. Основной выключатель на фазе. Ну какой там будет пусковой ток для 24ватной лампы. Врятли больше 500вт
27.03.2025 в 17:56:31
pintakolla написал 27.03.2025 в 16:32
60/15 вполне устроит. Основной выключатель на фазе. Ну какой там будет пусковой ток для 24ватной .....
Суточный механический таймер - гугл - за копейки.
В китайских драйверах отсутствует NTC термистор на входе. Выключатель сжирается искрением заряда конденсатора. Термистор можете добавить прямо в разрыв цепи последовательно с выкл.
В доме, в квартире это тоже полезно... Купить пачку и везде поставить. Стоят не дорого. Пачкой дешевле.
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2025 в 20:39:55
pintakolla написал 27.03.2025 в 15:14
За какую ногу?
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.03.2025 в 22:42:08
По поводу выключателя понял. Подумаю еще.
Не нашел таймера дешевле 2к на Дин рейку, то что вы скинули это в розетку - такое не подойдет.
Что по поводу подключения выключателя параллельно реле времени, так можно подключить?
27.03.2025 в 23:02:28
pintakolla написал 27.03.2025 в 22:42
Ну если "красота" нужна - будет дороже. Только нужна ли она в гараж?
А электронные таймеры - настройки держат при отключении, но если в гараже будет мороз - первым наверное погаснет ЖК, а вот будет - ли начинка работать - вопрос открытый.
Если умеете паять - то собрать нужный вам таймер можно из 555 микросхемы и симистора.
27.03.2025 в 23:03:04
Да.
pintakolla
pintakolla
Ступино
29.03.2025 в 01:41:50
Понял спасибо, остановлюсь на рев120. Дело не только в красоте, хоть и это тоже, тк вилка от вентилятора в розетку как то колхозно, лучше 1500 переплачу. + возможность к реле подключить второй вентилятор, а не опять тянуть в розетку.
