Daniil256
Daniil256
Энгельс
28.03.2025 в 10:16:23
Приобрел недостроенный 2-х этажный дом. Есть 2 проблемы.1) В доме только 1 стена ( на скрине будет выделена красной стрелкой). Хочу понять, как лучше сделать планировку 1 этажа 2) Он двух этажный ( мансарда, но там хочу 2 спальни) Высота стены 3 200, высота от верхней стены до конького ригеля 2,275) Как мне уменьшить высоту 1 этажа и повысить 2 этаж? неужели разбирать крышу. Думал убрать 1 слой кирпичей в стене. Что посоветуете, Господа знатоки?Скриншот 28-03-2025 110259photo_2025-03-28_11-01-37 (2)photo_2025-03-28_11-01-36photo_2025-03-28_11-01-37
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2025 в 15:08:50
Состояние фундамента? (Напрягает трещина над проемом в кладке). Как устроен армопояс? Как бы вам действительно не пришлось разбирать крышу. И не для изменения высоты этажа...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 15:17:24
Мишутк написал 28.03.2025 в 15:08
Состояние фундамента? (Напрягает трещина над окном в кладке). Как устроен армопояс? Как бы вам .....
К чему эти страшилки? Дом стоял неотапливаемый, фундаменты немного потаскало - ничего критичного в этом нет. Армопояс - вообще лишняя чушь в здании.
По существу вопроса - балки перекрытий второго этажа врезать в стены на любой высоте как нравится делить этажи. Если фрагменты стены будут торчать из пола в помещениях второго этажа 0 убрать лишнее, но возможно перегородка между комнатами второго этажа как раз придется на эту стену.
Narrenfreiheit
28.03.2025 в 15:38:07
Похоже от распора стропил. Хорошо бы стропильную систему показать конструктору. Интересно затяжка поверх этой стены есть?
28.03.2025 в 15:38:55
MADONNA написал 28.03.2025 в 15:17
В любом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2025 в 16:00:26
Возможно, что замечаемые сейчас нюансы по кладке и крыше и послужили причиной продажи недостроя. Просто вернуть вложенные деньги, чтобы построить заново уже без ошибок. Переделывать это первому хозяину было бы слишком накладно.
Правды уже никто не скажет.
28.03.2025 в 16:14:19
Разумно когда такое покупаешь - приходить со спецом - есть что-то критичное? И насколько сложно исправить? Ну и конструкции - к конструктору - если сам не силен, и чтоб ошибок не по наделать. Даже в мелочах можно приколоться с последствиями.
Я бы в первую очередь проверил бы что там с распором на стены от стропильной системы.
profdesign
profdesign
Красноярск
19.04.2025 в 18:13:56
Daniil256,
1) Планировка 1 этажа (одна несущая стена)
Если есть только одна несущая стена – значит, перекрытие, скорее всего, держится на ней + внешних стенах. Варианты:
  • Если хочешь открытую планировку – оставь минимум перегородок (можно из лёгких материалов – пеноблок, ГКЛ).
  • Если нужны комнаты – ставь перегородки так, чтобы не нагружать перекрытие (лучше по линиям балок).
  • Проверь фундамент! Если он не рассчитан на дополнительные стены – может просесть.
Без плана сложно сказать точнее, но главное – не нагружай перекрытие без расчёта.
2) Высота этажей (1-й высокий, 2-й низкий)
Сейчас у тебя:
  • 1 этаж: 3,2 м (слишком много для жилого дома, оптимально \~2,7 м).
  • 2 этаж (мансарда): 2,275 м до конька (мало, но терпимо для спален).
Как исправить?
  • Вариант 1 (без разбора крыши):
    • Понизить 1 этаж – убрать 1-2 ряда кирпича (если стена не монолитная).
    • Поднять 2 этаж – добавить вертикальные стойки + новые балки перекрытия, чтобы "отъесть" высоту у 1-го этажа.
    • Проверить, не "поплывёт" ли крыша – если менять геометрию, нужен расчёт.
  • Вариант 2 (радикальный):
    • Разобрать крышу, поднять стены мансарды и сделать нормальный второй этаж.
    • Дорого, но даст полноценные комнаты.
Вывод: Если не хочешь лезть в крышу – можно срезать 30-50 см с 1 этажа (если стена позволяет) и "добавить" их на 2-й этаж. Но лучше проконсультироваться со строителем, чтобы не нарушить конструктив.
