Getac
Getac
14.04.2025 в 09:35:48
Ситуация следующая. В ванной уложена плитка в круг, решил установить душевой поддон из литьевого мрамора. По инструкции указано при монтаже оставить между стеной и поддоном деформационный зазор 5 мм. При монтаже обнаружен косячок в укладке плитки и по короткой стороне поддона зазор получился от 5 до 15 мм к углу. Какие возможны варианты заделки шва в 15 мм, небольшое ли это расстояние для герметика? И второй момент, с подобным материалом кислотный герметик не допустим?
