Shatun55
Shatun55
Омск
17.04.2025 в 07:33:09
Здравствуйте, подскажите как подключить это чудо?
17.04.2025 в 07:44:20
Shatun55, очевидно - к трем фазам.
Shatun55
Shatun55
Омск
17.04.2025 в 07:55:49
BV написал 17.04.2025 в 07:44
А где взять 3 фазы 220 вольт?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
17.04.2025 в 08:46:16
Снимок экрана 2025-04-17 в 08.45.44подробности будут? если подключение звездой, то между фазами и нулем как раз 220 вольт и будет
17.04.2025 в 09:39:35
Shatun55 написал 17.04.2025 в 07:55
В электросети конечно. Или в генераторе.
17.04.2025 в 09:45:25
dv_sudya написал 17.04.2025 в 08:46
Но ноль ему не нужен, хоть звездой, хоть треугольником, если три клеммы и 4я корпус - земля.
17.04.2025 в 10:01:09
Shatun55, у вас обычный трехфазный электродвигатель, если нет других подробностей. Вибро - означает смещенный груз на валу. Индукционный - все обычные двигатели индукционные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2025 в 10:40:41
Ему и три фазы не нужны - конденсатор вполне решает этот вопрос, если есть запас по крутящему моменту при пуске. Если нет - то пусковое реле и два конденсатора.
Narrenfreiheit
