Георгийй
Георгийй
Жуковский
17.04.2025 в 21:12:49
Необходимо построить хозблок. В ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ.
АВАНСОВ НЕ ДАЮ, только поэтапная оплата
Смотрите приложенную схему и фотографии. Обратите внимание, что часть здания уже построено!
Необходимо выполнить следующие работы: 1.      Выкапывание траншее, установка опалубки, изготовление и заливка армированного бетона (или вместо бетона можно выложить фундамент из кирпича) Объем 5 м3. 2.      Кладка цоколя из кирпича (3 ряда), стен и перегородок из газосиликатного блока (наружные стены толщиной 30 см, несущая перегородка 20 см, не несущие перегородки 10 см.) Объем 30 м3. 3.      Установка деревянных половых лаг из бруса на кирпичные столбы, нижняя подшивка фанерой, укладка утеплителя толщиной 15 см., настил пола из черновой доски Объем 51 м2. 4.      Монтаж потолочных балок из бруса, подшивка потолка из фанеры, укладка утеплителя 15 см., настил пол чердака из фанеры Объем 91 м2. 5.      Монтаж стропил двускатной крыши, набивка обрешетки из доски, настил фанеры поверх обрешётки, монтаж металлического профильного листа, изготовление и монтаж металлического конька Объем 168 м2. 6.      Обшивка фронтонов и карнизов доской или фанерой Объем 70 м2. 7.      Штукатурка и шпаклевка стен с наружи и внутри здания (без маяков, по поверхности) Объем 348 м2. 8.      Окраска наружных стен здания водоэмульсионной краской в 2 слоя Объем 110 м2. 9.      Демонтаж половой доски и заливка стяжки Объем 14 м2. 10.  Укладка на клей линолеума (стыковать кусками) Объем 51 м2. 11.  Монтаж напольных и потолочных плинтусов и порогов Объем 120 м. 12.  Монтаж пластиковых оконных блоков с отделкой откосов и монтажом подоконников Объем 6 штук. 13.  Монтаж дверных блоков с отделкой откосов и монтажом замков Объем 6 штук. 14.  Оклейка стен обоями, типа Рогожка и окраска водоэмульсионной краской в 2 слоя Объем 154 м2. 15.  Монтаж кафельной плитки на стены и пол с затиркой швов Объем 100 м2. 16.  Изготовление и монтаж деревянной крышки на люк в подвал Объем 1 штука. 17.  Вынос строительного мусора в процессе и после завершения работ в контейнер.
Уважаемые специалисты! Пожалуйста ознакомьтесь с фотографиями, схемой здания и списком работ, которые нужно выполнить.
Делайте конкретные предложения с указанием цены и срока выполнения всего объема работ.
Почти все материалы уже заготовлены, инструмент тоже есть.
Я не посредник.
Работы должны быть выполнены быстро. Максимум за один месяц.
Требования к качеству будут, только в части прочности конструкций. Никакая эстетика не интересует. Ни о каких прямых углах, ровных швах и уровне по всем поверхностям, речь идти не будет.    К разным мелочам придираться не буду. Схема хозблокаСписок всех работWhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.32 (4)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.30WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.32 (2)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.32 (3)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.33WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.30 (2)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.30 (1)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.31 (1)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.31WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.32 (1)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.32WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.33 (1)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.33 (2)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.33 (3)WhatsApp Image 2025-04-12 at 18.48.34
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2025 в 09:46:53
В описанном виде задача не имеет решения. Здание с отделкой 80м2 с нуля и под ключ (еще инженерный раздел отсутствует) - это может сделать наверное только один человек - но сейчас она занята. И это будет очень дорого. Лучше растянуть на 3-4 месяца, или изменить проект и поставить щитовую или каркасную постройку.
Narrenfreiheit
18.04.2025 в 10:06:41
Георгийй написал 17.04.2025 в 21:12
К вам даже никто обращаться не будет. А вот если бы аванс давали - были бы желающие "построить"))))
remot
remot
19.04.2025 в 08:01:41
Желающих не видно
