MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.04.2025 в 19:58:12
Vasevgen написал 21.04.2025 в 19:51
BV, одну лампу подключаю 65ватт толку нет
Попробуй реактивную нагрузку - конденсатор например от электромотора или светильника. Холодная нить лампы накаливания имеет сопротивление 50-60 ом, у дрели конечно меньше. Модель генератора какая?
Narrenfreiheit
21.04.2025 в 20:05:15
А побольше активной нагрузки попробовать подключить? Где будет граница включения....
Вообще-то странное поведение для простого дешевого китайского гены....
Может быть что-то не то с возбуждением, регулятором....
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.04.2025 в 04:23:34
Vasevgen написал 20.04.2025 в 20:56
Такая беда, пока на генератор не подключить дрель или ещё что нибудь на холостых нет напряжения.
Как вариант: Напряжение холостого хода превышает верхний предел, соответственно срабатывает защита.
