Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.04.2025 в 13:58:17
Есть участок где нужно поставить опору промежуточную, тк подъезд спец техники затруднен, выбран вариант профтруба 80x80x3 заглубляется в грунт на 2м и все. Проблема такая грунт скалистый , с камнями как будто с щебенки в вперемешку с глиной, первый метр прошел с горем пополам, ломом, перфоратором, садовым буром. Дальше очень плохо идет, как такой грунт в ручную легче бурить? Остался метр но не как не идет. У кого похожий грунт как поступали? В другое место опору переставить нельзя нужна именно там. Идет настолько плохо что есть сомнение что в разумное время получится пройти оставшийся метр.
pool
pool
24.04.2025 в 14:00:58
Мож, пиротехников призвать? . Камень бурится или твердосплавами или алмазом. Других вариантов нет.
24.04.2025 в 14:23:47
Труба с водой под давлением - размывать + все остальное
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.04.2025 в 14:26:25
лить воду, давать постоять, мучаться дальше
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.04.2025 в 14:59:52
pool написал 24.04.2025 в 14:00
кстати да, если вручную совсем не пойдет арендуйте алмазную бурилку, что-то типа DD-130
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.04.2025 в 15:00:07
Даже если бы такая возможность была, слишком близко строения там же ограничение по расстоянию до домов.
vavan
vavan
читатель форума
24.04.2025 в 15:32:13
Если есть вероятность, что рядом можно пробиться на нужную глубину - то может быть установить пару свай рядом, где можно пробиться на нужную глубину? Слева и справа от нужного места, и соединить их перемычкой? Столб на перемычку опереть.
24.04.2025 в 19:37:11
dv_sudya написал 24.04.2025 в 14:26
Я имел ввиду размывать напором глиняную связку и выносить шлам на поверхность с камнями.
24.04.2025 в 19:48:32
Какаду написал 24.04.2025 в 13:58
Еще две по метру рядом - треугольник.
Арматуру вставить, бетон залить, оголовок бетон - в него залить трубу.
Еще проще..... См как временные опоры и рекламные щиты ставят..... Просто бетонный прямоугольник с отверстием под опору.
https://www.masterenergoservice.com/prodazha-vremennyh-opor
https://www.masterenergoservice.com/vremennye-opory-metallicheskie-vom-6-vom-6l-vom-8-vom-8l
http://gost.gtsever.ru/cgi-bin/ecat/ecat.cgi?b=2&pid=1&i=4293826210&pr=1
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.04.2025 в 20:06:56
BV написал 24.04.2025 в 19:37
ну тогда с высокой вероятностью и диаметр отверстия увеличится
24.04.2025 в 20:39:17
dv_sudya написал 24.04.2025 в 20:06
То что вытащил и залить обратно, когда вставит.
