GoZone
GoZone
25.04.2025 в 18:14:25
Здравствуйте, после замены старого советского ламельного радиатора на биметаллический очень сильно увеличился шум от системы, который появляется где-то на стояке и передается на радиатор (звук проходит только если снять радиатор, перекрывание ничего не меняет). Из этого появилась идея как-то виброразвязать стояк и радиатор, и первое что пока на ум пришло использовать какую-либо муфту из полипропилена. Возможно у кого-то есть более надёжные и разумные идеи.
Dmitry47
Dmitry47
25.04.2025 в 18:25:52
GoZone,  Заменить на стальной.
Вообще откуда берётся шум? у меня шума нет.
25.04.2025 в 18:28:45
GoZone, менять на стальной трубчатый.
strider1978
strider1978
25.04.2025 в 18:39:19
GoZone написал 25.04.2025 в 18:14
Покажите подключение. Может у Вас или у соседей по стояку на металлопластике собрано. Тогда всё правильно, всё так и должно быть.
GoZone
GoZone
25.04.2025 в 18:49:05
Dmitry47, Видимо от различных заужений/сужений трубы появляются турбулентности в потоках воды из-за чего появляется вибрация
GoZone
GoZone
25.04.2025 в 18:53:21
strider1978 написал 25.04.2025 в 18:39
металлопластике
Разводка сварная из 20 трубы, перед ней идет сужение с советской 16 трубы (возможно это и является местом возникновения шума). Как у соседей не подскажу, но скорее всего тоже из металла всё
25.04.2025 в 18:57:26
GoZone, да просто бывает звенят из-за зауженные на припарковался отвода, байпаса или острой кромки в этих местах. И найти где - не просто. Может у соседа ниже выше.
А ребра алюминия хорошо резонируют как камертон. Все эти муфты - костыль с непредсказуемым результатом и могут быть ненадежны. Не дело в отопление пластик ставить, где сталь по проекту.
