Наташа 66
Наташа 66
26.04.2025 в 07:14:23
Помещение 17 кв м. Стоит батарея 7 секций. Хочется увеличить батарею. Но наращивать секции неудобно, так как там где кончается секции имеющейся батареи стоит кровать. Можно ли сделать такой вариант? Осуществим ли он? Будет ли работать? То есть уголок, идущий из стены , заменить на тройник и повесить ещё один радиатор слева. 1000095750сейчас батарея такая: 1000095744100009574610000957491000095747 Один мастер посмотрел и сказал что так не получится, потому что из стены торчит маленький кончик металопластика. прав он? Или может просто инструментов не было у него ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 09:49:24
Наташа 66, Привет! Ты воодушевившись предыдущим опытом - решила переделать отопление во всем городе? Это богоугодное дело )))
Наташа 66 написал 26.04.2025 в 07:14
Главный инструмент сантехника - это кошелек. Даже с пустой головой и сломанными руками - его инструмент всегда наготове. Но в данном случае он просто сдрейфил - трогать МП-трубу, смотреть на нее и не приведи фотографировать - очень опасно. Это настолько ненадежная фигня, что фотографируя - ты легко можешь нарушить шаткое фотонное равновесие - и кирдык, соседи уже ломятся в твои двери, как зомби в фильме «Зловещие мертвецы». Не смотрела, кстати?
По теме- да, можно. Но новая сборная батарея немного поднимется, сантимов на 5-7. То, что торчит - провернуть резьбой кверху и на резьбу накрутить тройник T - середина вниз и отводы в право-лево. ну и дальше - поставить батареи с двух сторон. Но это очень стремный материал, металлопластик. Очень осторожно с ним надо работать. Сколько лет трубам и какая температура батарей обычно? А точнее - воды в трубах?
Narrenfreiheit
Наташа 66
Наташа 66
26.04.2025 в 11:06:26
MADONNA, привет! Да вот постепенно пытаюсь улучшать быт свой и близких. Спасибо за идею ! Спрошу у того мастера сможет ли он так сделать.  трубам скоро 18 лет) Я не знаю какая температура. Но зимой в морозы бывают горячие. Недавно начались аварии в доме. У нас под полом тройниковые резьбовые соединения металоплатика начали течь на соседей снизу.. а у них начали течь на соседей ещё ниже. Мы на обжимные их поменяли
26.04.2025 в 11:12:39
Наташа 66 написал 26.04.2025 в 11:06
Веселый дом)
26.04.2025 в 11:17:56
В целом да. Но без гарантий - обжатое соединение можно попробовать развернуть на 90 градусов и поставить тройник на резьбе.
Но если потечёт - придется выбивать часть трубы из стены и делать там стык с новым куском трубы.
26.04.2025 в 11:21:18
Поворачивать опасно - никаких гарантий, что не потечёт.
26.04.2025 в 11:28:36
Наташа 66,  Можно батарею вместе с кранами подвинуть вправо, а на то место, где сейчас краны - поставить тройники - но будет не особо эстетично. Опять же никаких гарантий что МП не потечёт если его пошевелить.
Сантехник опытный - не хочет с этим связываться и рисковать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 11:50:52
Это катастрофа. Она просто еще не случилась - но это она.
На высокой температуре (ЦО) они вообще не должны использоваться. Очень быстро стареет пластик и становится хрупким. На фото характерных трещин я не вижу - что вообщем оптимистично. Но трогать и поворачивать - риск есть , не столько разрушения - сколько микротечи. Это не опасно, но неприятно, ждать пока закипит..
2
Narrenfreiheit
26.04.2025 в 12:10:43
Screenshot_20250426-120056 Это колечко на подаче и оно уже потрескалось, что намекает на достаточно высокую температуру подачи и старение материала. Такое же кольцо внизу - без трещин.
Эти кольца на герметичность никак не влияют - просто диэлектрическая вставка.
Но неизвестно что с ПЭ внутри трубы - внутренний рабочий слой под фольгой.
Весьма вероятно, что внутренний слой ПЭ и колечко снаружи из одного и того же материала.
И это навевает нехорошие мысли....
А именно - если материал внутреннего слоя такой же - это может рвануть в любую минуту, особенно в морозы, когда температура может быть порядка 90 градусов....
Если этаж не высокий, то давление может быть большим... Да и с не большим - тоже ничего хорошего.
И это крайне опасно - помещение моментально заполняется водяным паром, ничего не видно, человек теряет ориентацию, а на полу - кипяток.
Можно поискать в новостях подобные случаи.
Короче - бомба замедленного действия.
Наташа 66
Наташа 66
26.04.2025 в 14:48:11
BV, да, я слышала о таком.. очень страшно. Если мы поставим датчик влажности, который будет перекрывать кран со стояка на квартиру это поможет избежать такого ужаса?
26.04.2025 в 14:49:44
Наташа 66 написал 26.04.2025 в 14:48
датчик влажности,
) Протечки, и....не один.
Ну допустим труба рванет, в полу.... Датчик отключит. Зимой в мороз. Что дальше?
