domperignon
domperignon
12.05.2025 в 14:10:05
Добрый день! Приехали принимать подоконники, обнаружили щель "дугой" между подоконником и рамой. Подоконник просел или рама кривая? Снимать подоконник и все по новой ставить? В эту щель еще и задувает прилично. Прошу конструктивных советов, как это все основательно исправить. Оконщиков звать или подоконщиков.
5262584850848805690
12.05.2025 в 14:17:52
domperignon, очную ставку обоих)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.05.2025 в 14:18:53
то есть, вариант подоконник кривой не рассматривается?
pool
pool
12.05.2025 в 14:21:37
BV написал 12.05.2025 в 14:17
очную ставку обоих)
Молодец БВ. Я вот не нашёл, что ответить. Кароч - спаринг им устроить.
pool
pool
12.05.2025 в 14:23:28
dv_sudya написал 12.05.2025 в 14:18
Да тут вообще ничего не рассматривается, как поиск крайнего.
domperignon
domperignon
12.05.2025 в 14:24:26
Думаю подъехать уровень хотя-бы на него положить. Эта дырища под створкой. По краям слева и справа примыкание подоконника к раме плотное.
По телефону менеджер подоконщиков сказал: возможно рама кривая.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.05.2025 в 14:25:20
балованный нынче потребитель, я бы спросил под что герметик по цвету подбирать лучше - под окно или под подоконник)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.05.2025 в 14:26:24
domperignon написал 12.05.2025 в 14:24
ставлю на ответ менеджера оконщиков - подоконник кривой
12.05.2025 в 14:26:42
Как я понял у ТС в принципе не рассматривается взять длинную линейку или прямую рейку и положить на подоконник, вся задача сводится к тому, чтобы отвечающие угадали)
Ну а если серьезно - то подоконщики должны были приложить подоконник перед установкой, и если рама кривая - остановить работу и уведомить заказчика. А если подоконник кривой .... ТС и сам догадается, что они должны были сделать.
domperignon
domperignon
12.05.2025 в 14:27:55
dv_sudya написал 12.05.2025 в 14:25
балованный нынче потребитель, я бы спросил под что герметик по цвету подбирать лучше - под окно или под подоконник0
Вы серьёзно? ) Я раньше не обращал внимание, были щели, но обычно они мм и ровные, а здесь волной. Может подоконник надо было в этом месте тоже лучше подпенить или клиньями поднять? или он действительно кривой!
domperignon
domperignon
12.05.2025 в 14:28:46
BV написал 12.05.2025 в 14:26
Рассматривается, не было под рукой. Просто набрали после установки по подоконнику вопросы задать, они сразу на окна перевели стрелки )
