YuraAbramov
YuraAbramov
14.05.2025 в 16:42:22
photo_2025-05-13_18-18-26photo_2025-05-13_18-18-27Всем привет, прошу помощи как пересобрать инсталяцию с минимальными изменениями по размещению самой рамы. Унитаз сейчас 50 см по высоте. Как опустить и чтобы рама не пошла вперед относительно стены основания?
master.msk
master.msk
master.msk
14.05.2025 в 17:30:13
Нет, все переделывать, и трубы водопровода будут мешать. Почему вы решили, что вообще возможно переделать? Да еще и с "минимальными изменениями".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.05.2025 в 20:05:28
YuraAbramov, - у вас там отвод в стояк вставлен не на всю глубину раструба, а всего лишь на полтора-два сантиметра. Если оставить так, то после обшивки ждите скорой протечки в этом месте. Поэтому, для понижения высоты инсталляции минимальными переделками не обойдётесь. 1000050425
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2025 в 20:08:06
YuraAbramov, почему вы стали крепить инсталляцию к этой порнографии? Для кого инструкция, отметка 1м, от чистого пола, или вы решили, что нормально будет сидеть на нем?
YuraAbramov
YuraAbramov
14.05.2025 в 20:23:39
Расскажите тогда как надо правильно? Не затрагивая стояк
YuraAbramov
YuraAbramov
14.05.2025 в 20:24:18
master.msk, расскажите тогда как надо не затрагивая стояк
master.msk
master.msk
master.msk
14.05.2025 в 20:40:40
YuraAbramov, тройники косые, отводы . Ставится рама, там, где она должна быть, и соединяется со стояком. Сначала , можно временно, прикрепить, чтобы была возможность отступить от идеального местоположения, в случае необходимости, в ту или иную сторону. На пару см туда/сюда. Уровень - по отметке на раме, можно чуть выше, на пару см. От расчетного уровня пола. Крестовина/тройник на стояке может поворачиваться. 20200910_131139
YuraAbramov
YuraAbramov
14.05.2025 в 20:46:43
master.msk, спасибо, будем пробовать
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.05.2025 в 08:45:20
YuraAbramov написал 14.05.2025 в 16:42
как вариант соточку пустить по низу , а к ней 45град. слив из инсталляции . Опустить можно предельно до 150 мм между осям труб .
YuraAbramov
YuraAbramov
16.05.2025 в 22:43:27
=vadim=, вы имеет ввиду вот так? IMG_6982
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2025 в 22:51:26
YuraAbramov написал 16.05.2025 в 22:43
вот так?
Если заменить тройник на 110*90*110/45 и отводы на 90, то можно наиграть ещё чуть-чуть.
