Елена 5894
Елена 5894
22.04.2025 в 13:45:47
Делаем сейчас ремонт в туалете. Труба канализации, как выяснилось с поднимающимся кольцом. Плиточник/сснтехник сейчас ее зашил, но оставил небольшой доступ. Ранее я обращалась в управляющую компанию по поводу этой трубы. Они сказали, что кольцо со временем поднимается и надо его опускать и что такая проблема во всем доме. Что делать? Может не стоит зашивать эту трубу? И оставить доступ сверху? IMG_5092IMG_5170IMG_5213
22.04.2025 в 13:49:26
Елена 5894 написал 22.04.2025 в 13:45
У них с мозгами проблема - не хватает ума на компенсктор поставить хомут со шпилькой к стене
Серая ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ на фото - не ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. От шума не защищает. Зря делали.... Ищите шумоизоляцию например тонлосс или бимаст бомб
Елена 5894
Елена 5894
22.04.2025 в 14:39:21
BV написал 22.04.2025 в 13:49
..... Елена 5894 написал 22.04.2025 в 13:45 Ранее я обращалась в управляющую компанию по поводу этой .....
Спасибо вам огромное за ответ!!! Переслала ваш ответ мужу
Елена 5894
Елена 5894
22.04.2025 в 14:48:07
Могли бы вы прислать фото как это должно выглядеть?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.04.2025 в 14:57:44
дело за малым - попросить соседей сверху минут 15 потерпеть)
а вот этот участок напомнил незабвенную заставку от майкрософт: Снимок экрана 2025-04-22 в 14.59.11
22.04.2025 в 14:59:44
dv_sudya написал 22.04.2025 в 14:57
Зачем?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.04.2025 в 15:02:03
BV написал 22.04.2025 в 14:59
Зачем?
а шпильку в стену как всверливать? или ее не надо всверливать? тогда зачем там шпилька?
22.04.2025 в 15:10:34
dv_sudya написал 22.04.2025 в 15:02
Хомут "со шпилькой" вовсе необязательно ставить на шпильку. Но можно и на нее, даже если мешает труба - если есть расстояние до стены - можно сверлить по косой, потом накрутить хомут и согнуть шпильку.
Можно ставить на 2 шпильки, по бокам трубы, рассверлив отверстия под винты. Можно на 2 дохлый консоли, вместо шпилек. На консоли крепить через уголки.
Можно на одну, но прочную консоль.
Если же стояк нормально закреплен, лишь бы "волшебное кольцо не ползло вверх" - хомут просто ставится выше компенсатора на 1см без крепления к стене.
Правда думаю, что тому, кто это сделал
Screenshot_20250422-150310 Будет трудно сообразить насчет хомута)
master.msk
master.msk
22.04.2025 в 16:18:48
Елена 5894,  трубы надо крепить. Теплоизоляция не является шумоизоляцией, ноль пользы от нее в данном случае. Без нее было бы лучше видно о чем речь. Профиль для гипсокартона 27 мм - потолочный, не для зашивки. 20240726_143536 IMG-20250205-WA0004
22.04.2025 в 16:31:50
Просто речь о названии - трубном сантеххомуте чтобы отличить от других. В сети по разному называют.
Проще надежнее примерно так Screenshot_20250422-163626 Но консоль подороже, а у ТС там похоже бюджетный ремонт с кроиловом.
