да понятно что наше. коробов и так достаточно
08.05.2007 в 12:19:10
08.05.2007 в 14:49:11
Я клеил (Porcelanosa) на клей с остаточной эластичностью, для чего модифицировал его кнауфовским пластификатором Kleber und Boden Elast. Вещь недешевая, но того стоит. Висит уже 2 года, причём 2 стены бетонные, а 2-ГВЛ.
08.05.2007 в 19:31:20
Балтиец. написал : Поменять потом не проблема.
Без швов? Проблема и ещё какая!!!
Do Home Yourself написал : я укладывал со швом 1мм, есть такие крестики, внутренний угол - 2мм тоньше затереть сложно, вода в стену течь будет
Плитка кладётся именно без крестиков, минимальный шов получится сам. Течь ничего не будет, т.к. плитка эта толстая, от 10мм и в швах достаточно клея. Затирка должна быть качественная, а не хлам с рынка, тогда и в цвет легко попасть и швы не промокнут. Расход затирки мизерный.
deep написал : гкл - хоть и влагостойкий все равно подтаит. нежестко. место кушает...
ГВЛ, и будет счастье. Кстати... бесшовная плитка из-за своей толщины так просто не треснет, а вот резать её необходимо "мокрым" резаком с алм. диском. 2deep И всё ж с желаниями поклеить такую плитку нужно было раньше разобраться. Стоит она не мало, работы требует качественной и аккуратной, любого работника из-за угла не пригласишь, испортить стену можно легко... а здесь всё как-то на самотёк, купил - а потом думать начал что с ней делать. Чисто по русски. И всё ж удачи тебе товарисч!
08.05.2007 в 20:47:23
Bhead написал : 2deep И всё ж с желаниями поклеить такую плитку нужно было раньше разобраться. Стоит она не мало, работы требует качественной и аккуратной, любого работника из-за угла не пригласишь, испортить стену можно легко... а здесь всё как-то на самотёк, купил - а потом думать начал что с ней делать. Чисто по русски.
А с чего вы взяли что на самотек? этот вопрос и заранее обдумывался и не одним человеком. и мастера пригласил такого, чьи работы посмотрел в 2 местах.
а в форуме спрашиваю только потому, что возможно есть тонкости которые помогут мне вовремя поправить мастера.
бесшовная плитка с разных фабрик, поэтому имеет разную толщину( в принципе). мокрым резаком резать будем. отвезу даже на завод по обработке камня на станок.
08.05.2007 в 23:07:49
deep написал : А с чего вы взяли что на самотек?
А вот отсюда...
deep написал : купил плитку FAP бесшовную. как ее укладывать? ...ложить без шва- дом новый,возможны всякие деформации
Что-то не видно мыслей про мастера умелого и вопросов про тонкости. Спрашивать тоже уметь надо, а то начинаете танцевать от печки, а суть вопроса в облаках.
deep написал : отвезу даже на завод по обработке камня на станок.
А носить не надоест? подрезка на стыке стен идёт довольно точная, и не всегда стороны параллельны. В шов идёт целая сторона, в стык на угол подрезка... после затирки ничего не видно.
deep написал : в форуме спрашиваю только потому, что возможно есть тонкости которые помогут мне вовремя поправить мастера.
Или надо найти мастера, которому можно полностью доверять без подсказок, дабы не лезть под руку, или класть самому по подскаэкам с форума и ни на кого потом не обижаться.
10.05.2007 в 11:48:45
при бесшовной укладке миллиметровый шов всё равно получится за счёт полу-миллиметровой фаски на каждой плитке. Режется нормально обычной болгаркой. Как я уже писал, вопрос клея - имхо ключевой.
10.05.2007 в 12:39:05
2Святослав
ну это реально не шов получается, а имитация шва
10.05.2007 в 21:07:34
Святослав написал : Режется нормально обычной болгаркой.
Ха-ха-ха... А что вы понимаете под бесшовной плиткой? Если и фаски есть, и болгаркой резать...
11.05.2007 в 12:07:49
Bhead написал : Ха-ха-ха... А что вы понимаете под бесшовной плиткой? Если и фаски есть, и болгаркой резать...
Иванов, выйди к доске и расскажи что тебе так смешно, пусть весь класс посмеётся.
Вы как думаете - если я её сам болгаркой алмазным диском спокойно нарезал - я должен написать, что нет, нельзя резать болгаркой? Вот объясните, какая связь между определением бесшовной плитки и способом резки. Если плитка качественная (в моём случае это Porcelanosa, материал - белая глина), то никаких сколов не будет. Открою страшную тайну - я её даже большим плиткорезом резал и ничего, нормально, края только не такие ровные. Если конечно индонезийской или китайской, из красной глины, баловаться, то тогда вам виднее. Может вы с китайским керамогранитом перепутали? Полу-миллиметровая фаска есть у любой нормальной обрезной (ректифицированной) плитки, а уже как её называть решить вам.
11.05.2007 в 21:00:55
Святослав написал : нельзя резать болгаркой?
Качество реза даже не обсуждаю, может Вам и так сойдёт - после болгарки. Хотите сравнить скорость и качество реза болгаркой и алмазом?
Святослав написал : Вот объясните, какая связь между определением бесшовной плитки и способом резки.
Бесшовную нельзя отрезать без направляющей, видно моментально кривизну и малейший изгиб. А уж после болгарки - бык п-сс-л.......... или на шкурке правим? Болгарка на такой плитке надругательство и кощунство.
Святослав написал : Полу-миллиметровая фаска есть у любой нормальной обрезной (ректифицированной) плитки
Бесшовная фаски, как правило, не имеет совсем и толщина её от 10мм. Может конечно маленькая быть, кто ж отрицает, это не принципиально, на любителя могут и делать. А может Вы за бесшовную вообще что-то другое принимаете?
12.05.2007 в 15:58:44
В моём случае это была Porcelanosa Marmi Marfil, размер 31,5 х 59,7 материал - белая глина, толщина 10 мм. Если любая плитка режется, то логично предположить, что отрезанные края не кладутся в центре стены всем на обозрение.
