Bhead
Bhead
12.05.2007 в 23:03:39
Главное отличие бесшовной плитки, это края из под фрезы, а не после литья. Я честно не понимаю зачем глотать пыль, пиля болгаркой 60см плитки, толщиной в сантиметр. И при этом надо ещё умудрится не попасть диском по чистовой поверхности и пройти по линеечке. ИМХО мазохизьм :)
ЮрийР
ЮрийР
13.05.2007 в 02:24:18
Шов, по моему мнению, нужен, 1 мм, чтоб затирка держалась. Работать надо осторожно и внимательно, задел край и глазурь сколота. Я режу плиткорезом, легонько давя, а то опять же глазурь колется. Резка обычными алмазными дисками, хоть насухо, хоть по мокрому, тоже скалывает глазурь, поэтому надо смотреть - где можно, где нельзя, где реаный край подправить мелкой наждачкой. В общем, какая встретится, бывает, меньше колется, бывает сильно, видать от производителя и сырья зависит.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
13.05.2007 в 09:51:25
2ЮрийР
я купил таки алмазный диск по стеклу, (правильнее с нормированной крупностью 250-200, мельче не было) сколов стало поменьше точнее может их осталось столько же, но они стали в два раза мельче потом мелким брусочком пройтись фаску и отлично
можно добиться и полного отсутсвия сколов - доработать станитну, жесткости добавить да и движок на моем плиткорезе так себе - или вал подбивает, или отбалансирован плохо забил :)
ЮрийР
ЮрийР
14.05.2007 в 02:07:48
250-200 нормально, я пользуюсь погрубее - 100-125, и то сколов практически нет.
deep
deep
14.05.2007 в 06:34:57
а как выглядить этот чудо станок? он для резки в домашних условиях?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
14.05.2007 в 08:37:03
ЮрийР написал : 250-200 нормально, я пользуюсь погрубее - 100-125
утверждать не буду, мне на базаре сказали :) что это именно крупность в мкм, поэтому чем меньше значение тем мельче
deep написал : а как выглядить этот чудо станок?
у меня китай галимейший, но мне для доманих работ, хватает типа http://www.techhome.ru/catalog/tools/7C90074B_1.htm только называется по другому TIP180 из ОБИ за 2тр
Святослав
Святослав
14.05.2007 в 11:20:49
Я резал обычным алмазным диском, но минимально возможной толщины из тех , что были на рынке, желательно без секторных просечек. Как я понимаю, всё решает качество плитки. Хорошая белая грина резку выдерживает намного лучше красной (не говоря уже о геометрии). От индонезийской (красная глина) отлетают сантиметровые куски.
МелиОратор
МелиОратор
14.05.2007 в 11:44:12
Кстати, по поводу деформаций. Если плитка для пола, то в советских домах зачастую стяжки цементные не напрямую на плиты перекрытия лили, а на песчаную прослойку. И пусть потом плиты под стяжкой немного двигаются - песочек эти сдвиги сдемпфирует. Либо придется стяжку армировать арматурой серьезной. Что касается стен, то если стена бетонная целая, то проблем вообще не должно быть. С вертикальными стенами как правило больших проблем не бывает, даже с кирпичными - они еще в процессе строительства устаиваются как правило. Если уж будут подвижки, то это считайте фундамент у вашего дома выполнен неправильно.
ЮрийР
ЮрийР
15.05.2007 в 01:43:09
Do Home Yourself написал : что это именно крупность в мкм, поэтому чем меньше значение тем мельче
На базаре как всегда наоборот ;) , маркировка советская, а потому означает число ячеек сита на кв.мм., а потому чем больше число, тем меньше зерно :)
deep
deep
15.05.2007 в 12:49:24
2МелиОратор
стены дома кирпичные. фундамент для 18ти этажного дома - 2 метра в высоту бетонной армированной плиты с шагом 10 см проваренной арматуры. соседи сверху снизу уже все отбойниками отдолбились. тряска была неплохая. часть потолков лопнуло(так и должно было)
дом уже стоит 2-3 год. вроде бы деформации успокоились. все потолки оклеены паутинкой.
буду класть бесшовно
deep
deep
16.05.2007 в 21:10:16
да вроде ничего получается. все равно шов есть. даже если две плитки просто рядом положить на ровное основание. вот так примерно получается
