Vladmir46!
Vladmir46!
27.05.2025 в 22:07:28
До сегодняшнего дня вентиль ни разу не подтекал (установлен 3 года назад).
Сегодня чисто случайно увидел, что из вентиля потек теплоноситель в течении буквально 5 секунд и перестал. Точно определить не успел, но предположительно отметил места откуда он протекал. Причем именно текло, не капало.
Это было перед уходом на работу, поэтому я перекрыл подачу и ушел на работу (ничего не текло). Как вернулся, открыл вентиля на полную. Прошло часа 4, ни капли не протекло.
Как думаете что это могло быть? в чем причина и что лучше сделать?
понимаю, что вентиля это ненадежно и лучше стандартные шаровые краны (так сделано в остальной части квартиры), но тут вот такое дизайнерское решение, его не изменить.
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 22:20:22
Vladmir46!,  Ничего менять не надо - максимум резиновые колечки-уплотнители. Потекло вевроятнее всего шатания температуры-давления - окончание сезона. Возможно достаточно просто подтянуть накидную гайку.
2
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2025 в 10:48:35
Vladmir46! написал 27.05.2025 в 22:07
Это конусное уплотнение с "резиновым" EPDM колечком в форме тора. Давление в системе упало, колечко переместилось, началась утечка - соединение снова самоуплотнилось.
Возможно, есть небольшая несоосность, или гайка разболталась, или небольшие погрешности в изготовлении, или...
что лучше сделать?
Для начала попробовать подтянуть накидную гайку. Большие усилия не требуются.
2
46Vladmir46
46Vladmir46
28.05.2025 в 14:32:43
MADONNA,
MADONNA написал 27.05.2025 в 22:20
Vladmir46!,  Ничего менять не надо - максимум резиновые колечки-уплотнители. Потекло вевроятнее всего .....
ВТБ!,
ВТБ! написал 28.05.2025 в 10:48
Это конусное уплотнение с "резиновым" EPDM колечком в форме тора. Давление в системе упало, колечко .....
Спасибо! Вечером подтяну гайку.
Немного успокоили, я думал все хуже
Собирался стояки просить слить у УК и менять эти вентили
Vladmir46!
Vladmir46!
28.05.2025 в 20:55:11
MADONNA,
46Vladmir46 написал 28.05.2025 в 14:32
MADONNA,  ВТБ!,  ВТБ! написал 28.05.2025 в 10:48 Это конусное уплотнение с "резиновым" EPDM .....
хотел еще уточнить, если потребуется сменить резиновые колечки-уплотнители, то соответсвенно надо будет этот вентиль разобрать.
правильно понимаю что без перекрытия стояка его не разобрать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2025 в 21:43:10
Vladmir46! написал 28.05.2025 в 20:55
MADONNA,  хотел еще уточнить, если потребуется сменить резиновые колечки-уплотнители, то .....
Закрой верхний вентиль и нижний (если есть) Проверь, держат ли они (скорее всего да) если даже есть небольшая неплотность - поставишь тазик, натечет немного. Нижний вентиль сфоткай и другой край батареи Перекрывать пока ничего не надо.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2025 в 23:48:11
Перекрыть оба вентиля, открутить накидные гайки, снять батарею, заменить колечки вернуть всё обратно. Вентили разбирать не надо, стояк перекрывать тоже - если сами вентили исправны.
Не рано менять колечки? Лет через двадцать вместе с батареей...
