Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 23:55:23
Ну если так разобраться, лучше всего брать тот инструмент который легко можно сдать в гарантийный сервис по близости, но при этом сервис может запросто вас послать, потому что притянуть за уши вину клиента запросто. Второй вариант сдавать мастеру, но тут нужна доступность запчастей. Можно тупо зайти в мастерскую местную хорошую и поговорить что нынче чинится, а что нет.
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.06.2025 в 15:18:22
Nemez написал 02.06.2025 в 14:27
Дык, а чего бояться болгарок под сотый диск? На Озоне есть переходник, которым можно изменить посадку под наш стандарт и кожухов тоже навалом, - от гейферных застежек и до обычной винтовой стяжки. Я дык наоборот сейчас заказал болгарку, которую китайцы для себя любимых выпускают, - в смысле для внутреннего рынка - BODA 9-100. И дисков под неё сотого диаметра. С ними сейчас проблем нету. И по заверениям продавца, ходят такие диски дольше, нашей 115-125 шляпы, типа Кратона, или Луги. Главное, шмурдяк не брать, - от мусорников, торгующих всякой восстановленной хренью и паленой расходкой.
Nemez
Nemez
06.06.2025 в 16:34:37
rubunduk, Читал Вашу тему .... По дискам 125 мм хоть представление есть немного о производителях , а в 100 мм китайцах не совсем. Если можно подскажите производителей в своей теме....
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.06.2025 в 21:20:40
Nemez, ну, как получу, так напишу и фотки сделаю. У меня, кстати уже лежит бороздодел Чжуоган под 195 диск. Взял на замену угандошенного DCG-230D, мне на объекте верхний этаж потоп устроил, - причём звучит как анекдот, - срезало резьбовую часть крана на сервоприводе Нептуна))) И смешно и грешно, как грится... Может быть и можно его восстановить, да только смысла теперь не вижу, против его 60мм при 230мм диске, у Чжуогана, - 67мм при 195 диске и туманная мокрая резка. - При этом он раза в два легче замокрушенной утопителями хилти. Вот собираюсь штробы под сантехнику на следующей неделе порезать, тоже ролик на Озоне залью. У меня где то уже лежат фотки от продавца, он мне тур по китайским гостовским производителям уже устраивал. Но там, в основном только мокрорезы. Отрезных, - две марки показал, которыми сам торгует и уверен в них полностью. а ведь есть ещё и для плитки, кордовые чашки, зачистные фибровые, коралловые. Там ещё разбираться и разбираться, чтобы нашим перекупам, которые "отечественные производители", денег не переплачивать.
3
Матроскин
Матроскин
Саратов
13.06.2025 в 03:05:10
alex1977102,  не знаю, кто вам заминусовал, а я так поддерживаю! Общий шурик - убитый шурик! ))) Другое дело, что акки можно брать на всю бригаду.
Матроскин
Матроскин
Саратов
13.06.2025 в 03:34:26
Судя по ТЗ, микроны вам не ловить, зато с крыши уронить - запросто. А до любой гарантийки - как до Китая. Посоветовал бы брать макитообразных китайцев. Шильдик особой роли не играет, смотреть по цене и отзывам. Сколько надо для одновременной работы + пару шуриков, болгарку, перф, саблю в резерв. Я давно беру "тушки", без батарей - в результате выгодно. И тройной комплект акумуляторов, желательно 928, 588, т.е. большей емкости. И зарядки "многоместные". Когда-то страдал снобизмом, работал только Макитой, Крессом и облизывался на владельцев Хилти. Но время шло, бренды всё "оптимизируются", а noname китайцы - прогрессируют. Теперь 20-летние сетевые инструменты по-прежнему живы, плюс много аккумуляторных китайцев накуплено. Что в гараже, что на объекте, что на даче. Выигрываю в логистике)
5
Матроскин
Матроскин
Саратов
13.06.2025 в 03:49:56
genesinov, "не тянет" - 80% хилые аккумуляторы. Макитообразные есть 3 (4?) типоразмеров. С инструментом в комплекте обычно идут однорядные, часто довольно паршивые. Преимущество 3, 4 - рядных в том, что и ток на каждую банку меньше - целее будут, и просадка напряжения под нагрузкой меньше - инструмент "тянет". Одна беда - чем лучше акк, тем он тяжелее. Вчера сосед показал только что купленный триммер. Я офигел: аккумулятор в корпусе и с маркировкой 3-рядного, но в нем стоит всего одна параллель! Зато дешево! Дал ему попробовать свой, "честный" - теперь офигел сосед. Триммер сразу начал косить! )))
alex1977102
alex1977102
13.06.2025 в 13:33:10
Матроскин написал 13.06.2025 в 03:05
вы про что ?
Матроскин
Матроскин
Саратов
27.06.2025 в 00:44:49
alex1977102, немножко попутал с цитированием. Речь шла о том, что инструмент "на всю бригаду, кому надо - пользуется" обречен на быстрое ушатывание. И поставили минуса, больше чем плюсов. Что удивило. Изначально была не ваша реплика, извините! Может, оффтоп, но философия совместной работы - дело важное! И топикстартер это понимает. Сам я волк-одиночка, монтирую и настраиваю хитрые системы в одно рыло в открывающихся магазинах. При этом невольно вижу много разных бригад, интересно наблюдать, сравнивать и анализировать. Ну и на перекурах обсуждения. Тут увидел два полярных случая, остальное между ними.
  1. 100 лет вместе, дружат семьями, и сами уже как семья. Тут каждый норовит вовремя зарядить, протереть, смазать и оснастку в ее ячейку положить. Порядок у ребятишек, друг друга без слов понимают, и за косяки потом будет стыдно перед близкими людьми. Вот этим есть смысл брать брендовую технику, беречь будут все как свою личную. Причем у большинства есть персональные инструменты.
2 Собрались "на проект", "на лето" "на пару лет" и т.д. У бугра голова большая, все проблемы на нем, а наше дело делать что скажет. В этом случае любой инстумент если не убьют, то потеряют. И тут прямой смысл брать среднюю китайчину.
3
