Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 00:12:54
genesinov написал 01.06.2025 в 22:39
то вот именно что умрет
Да бросьте вы, ну умрет и хрен с ней. Зато гринворкс умрет вот это будет попаболь.У меня так померли все электрички, тоже италия была и прочее, черт их знает, тьфу-тьфу но бензинка самачя легкаяч и простая от Echo работает и не парит, причем по моще электрички и рядом не ходили, их 2кВт электрических ни в какое сравнение с 0.8л.с. Ну это проводные. А вы триммер выбираете или каталку?
Если у вас уже есть LXT ну покопайтесь в китайцах, выберете самую навороченную и купите на пробу. Запчасти есть на гринворкс? нет, тогда нафиг он нужен.
На ФХ нет смысла писать, читать надо, закоксовался уже народ.
vavan
vavan
читатель форума
02.06.2025 в 10:11:38
40V и аккумулятор на 4Ач. Я правильно понимаю - если высаживать аккумулятор за 30 минут, то можно косить с мощностью ажнак 320 Вт? Это соответствует триммеру ноунейм за 990 рублей на распродажах, которому не под силу крутить леску толще 1мм!
Макита за 60тыр - всего 600Вт! Это мало для высокой травы. Это годится только лишние 1-2 сантиметра сбить там где травинки отдельно друг от друга растут. На сплошном густом газоне умрёт она.
Вам надо смотреть на более мощные приборы. Точно больше 1кВт. Возьмите ту же Макиту электрическую, она стоит 20тыс плюс/минус нынче, её может хватить под ваши задачи.
Самые дешёвые электрические тележки стандартно немного меньше 1.5 кВт мощностью, и их хватает соток на пять, если без отдыха косить. (В них есть защита от перегрева, от дурака, и она даже работает.) Если косить будут женщины в возрасте - точно нужна тележка. У меня тёща совсем не может косить, ничем. Жена может тележкой электрической косить, но триммером - не может никаким. Лёгкий маломощный триммер ей вибрацией в руки отдаёт, и потом руки болят (да и много ли им скосишь!), а мощные весят от 5кг и ей просто-напросто тяжело таскать.
Так что, в вашей ситуации я бы смотрел на электрические тележки. У них обычно три положения по высоте. Большую траву в самом высоком положении она возьмёт. В среднем положении можно раз в 1-2 недели подравнивать ранее кошеную траву. В самом низком положении косить не надо, если встречается щебёнка. Щебёнка и ветки тележке не смертельны (зелёные побеги малины ветками не считаются), даже пластиковый корпус прекрасно выдерживает. Но вот ножи тупятся очень быстро. Они обычно из мягкого металла, и тупятся просто на глазах. Если вы изредка появляетесь на даче - то заменять на косилке нож раз в месяц, или подтачивать его, будет хорошей практикой.
Критически важно при выборе тележки, чтобы ручка держалась в корпусе хорошо. Когда ручка тонкая и качается - косить неудобно, катать неудобно, управлять неудобно. Это дистанционно никак не поймёшь.
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 10:24:52
genesinov, мне интересно, чем руководствуются люди, которые готовы 50 тыс. выложить за то, чем будут пользоваться раз в год. При кошении этими штуками вся грязи и пыль, удерживаемая травой, поднимается в воздух, и ты ею дышишь.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.06.2025 в 19:22:49
Makita LXT DLM460PT2 IMG_1478Покупал еще когда стоила в районе 60k в комплектации как на фото, и ни разу не пожалел. 4-аккумов по 5 Ач хватает на 12 соток при средней запущенности, уверенно берет траву до 30 см. Проблемы две: первая - плохо поднимает влажную траву, приходится второй раз проходить - пылесосить, поэтому жду пару дней после дождя чтобы просохла, тогда за один проход; вторая - если лихо ворваться в гущу травы может сработать автоматика, как в случае встречи с камнем. Сетевую не покупайте, если у вас кроме газона еще и кусты/деревья - проклянете все)
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 21:31:16
dv_sudya написал 02.06.2025 в 19:22
Makita LXT DLM460PT2 Покупал еще когда стоила в районе 60k в комплектации как на фото, и ни разу не .....
Объясните, чем так хороша аккумуляторка на фоне бензинки, которая в 5-8 раз дешевле и в разы мощнее? Два недостатка на мой взгляд, домохозяйка ни в какую не может разобраться как включать эту шайтан машину и тяжелее электрички. Шум в недостатки не записываю.
genesinov
genesinov
Сургут
02.06.2025 в 22:04:14
Dmitry47, в моем случае именно это. Теща и жена вряд ли осилят бензиновую и просто не будут ею пользоваться.
Тут в других обсуждениях наткунлся на такую идею, как газонокосилки от WORX, который от концерна Positec, где есть еще куча другого инструмента, а еще есть бюджетные CAT на тех же батареях (если зеленый worx рассматривать). Вот изучаю веь этот мир совместимости и уровня сборки. Вроде как Positec очень даже неплох, а его зеленый worx по прогрессивности и обширонсти линеек (особенно если с оранжевым вместе и с CAT и kress) вполне на уровне макит. Но вроде как он пока и в дальнейшем может быть дешевле через озоны и прочие параллельные пути. По запчастям сейчас выясняю.
dv_sudya, именно такой нет у нас, но в DNS есть makita dlm460z-lxt-18v за нескромные 69000 без ЗУ и аккумов. Глянул выгодные наборы там и ЗУ+4 аккума пятерки это еще 48,500. Я оень уважительно отношусь к маките и может даже бы и плюнул на всё и купил, но сбивают с толку товарищи в других темах.
Еще один вопрос - насколько все же важна и облегчает самоходность такой косилки? Может это наоборот дополнительные сложности? У кого жена/бабушка/дочь нормально справляется с такими несамоходными?
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 22:59:41
genesinov написал 02.06.2025 в 22:04
Dmitry47, в моем случае именно это. Теща и жена вряд ли осилят бензиновую и просто не будут ею .....
Да, ориентируйтесь на наличие запчастей, чтобы без проблем заказал, получили и поставил. Макита этим и хороша, была. В народе считается, что хороший инструмент не ломается, мой опыт говорит абсолютно об обратном. Ни у кого не ломалось, а вы два раза включите и сломается, да это будет именно про вас. Альтернатива, только лишь дешман инструмент, дорогой без запчастей нафиг нафиг. Воркс, может он и хорош, только чем он лучше других? Расскажите потом. Касательно макитокосы, аккумы можно купить неоригинал, будет в несколько раз дешевле. Кстати неоригинальные аккумы есть и на другие марки.
Касательно бензинок, вообще идеально, дешево, надежно, ремонтопригодно, мощно. Возможно есть модели со стартером, но совсем тяжелые. Четырехтактник так вообще заводится просто и быстро. Но все равно женщины запутаются. Может им триммер взять аккумуляторный?
Тут не давно товарищ ремонтировал аккумуляторную цепную пилу Бош, толком не работала, но электроника решила крякнуть, и чего, ничего, пилу в утиль.
