Fazan написал 04.06.2025 в 16:34
Покрасить в пару слоев краской. Какой лучше?
Воднодисперсионной акриловой краской (ВДАК) в два слоя, нанесённой без акриловой грунтовки на штукатурное основание, с последующим удалением слоя этой временной ВДАК с помощью уничтожителя краски ("смывки"). Ветки по теме работы со смывками:
- Разводы на керамограните после эпоксидный затирки и очистки от нее (стр. 2)
- Причина слабого приклеивания плитки.
Мне кажется масляная или алкидная сможет сильнее скрыть недочеты в ровности структуры стен.
Да, алкидными красками ("масляными") лучше не красить, т.к. их будет сложно удалять смывкой.
Поклеить моющиеся обои. Сильно ли необходимо перед поклейкой финишку наносить? Гипсовую наверное нежелательно для ванной.
Зависит от крупности зёрен заполнителя вашей цементной штукатурки (допустим, там 1,5 мм), шероховатости поверхности штукатурных слоёв и ваших эстетических требований, но я не штукатурил бы под эти временные обои (вариант тоже неплохой, если их можно будет легко содрать), т.к. придётся удалять слой этой гипсовой шпатлёвки потом. Шпаклевать качественной цементной шпатлёвкой, которая, скорее всего, имеет более низкую прочность (< 7,5 МПа), чем ваша штукатурка и цементный плиточный клей по-моему тоже не стоит.
Fazan написал 05.06.2025 в 10:14
спасибо. меня волнует вопрос прочности приклеивания плитки на эту краску. не ухудшится ли адгезия?
Существенно ухудшится даже по ВДАК, а тем более по слою алкидной краски! Впрочем, есть цементные плиточные клеи класса C2, которые допускают нанесение по окрашенным поверхностям, но они стоят очень дорого, т.е. лучше удалить потом этот слой ВДАК смывкой. И потом, всё очень мутно у этих изготовителей таких клеёв. Например, HENKEL Ceresit CM 17 (C2 TE S1) с прочностью клеевого соединения в воздушно-сухой среде 1,9 МПа:
Область применения • гипсокартон, ДСП, ГВЛ, OSB; • .... • старые плиточные облицовки; • прочные не отслаивающиеся малярные покрытия;
Что значит "прочные малярные покрытия"? Алкидные допустим объективно прочные (при качественном нанесении), а какие ВДАК считаются прочными? То есть BV прав, что подход, рекомендуемый Грэй - не просто не соответствует нормативам (они тоже некачественные, как СП 71.13330.2017) и рекомендациям изготовителей плиточных клеёв, а очень рискованный со строительно-научной точки зрения. Удачи!
